jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 02:12:53
Необходимо пробить сквозной канал (диаметром около 25см) в наружной стене дома (1 этаж 3-х этажного дома) для вставки в него пластикового патрубка (+запенивание для теплоизоляции) и последующего подключения к нему рукава от вытяжки. Материал стен - шлаковый кирпич (дом старой постройки), относительно "мягкий", толщина стен - около 65 см. 1) Мастера, какие можете дать рекомендации относительно нюансов выполнения данной "операции". 2) Можно ли будет обойтись только ручной дрелью Интерскол (с режимом перфорации) без привлечения "тяжелой артиллерии" в лице полу- и профессиональных перфораторов?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2007 в 18:44:25
...прикол в том, что пробив отверстие, вы получите не вытяжную вентиляцию, а приточную. Ищите другое решение вытяжки
03.07.2007 в 18:57:39
2jek Может по вашему кирпичу будет значительно быстрее обычное зубило (или скарпель) + "молоток" грамм на 400....600?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2007 в 19:02:21
2jek поднесите зажженную спичку к открытой форточке на кухне и посмотрите в какую сторону ветер дует. Особенно зимой забортный воздух будет валить с такой силой, что вы пожалеете о бо всем на свете.
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 19:32:46
jek написал : Можно ли будет обойтись только ручной дрелью Интерскол (с режимом перфорации) без привлечения "тяжелой артиллерии" в лице полу- и профессиональных перфораторов?
Так можно и вообще без дрели. Читал как один зек пилочкой для ногтей проковырял стену почти в 1 метр. Тока стоит ли оно того.
Палецкий написал : поднесите зажженную спичку к открытой форточке на кухне и посмотрите в какую сторону ветер дует. Особенно зимой забортный воздух будет валить с такой силой, что вы пожалеете о бо всем на свете.
Помоему для этого надо учитывать преобладающие ветра в конкретном регионе. А вообще то есть "жалюзные решетки", которые устанавливаются снаружи. В них планки падают и запирают отверстие со стороны улицы, а при принудительном вентилировани они поднимаются и выпускают воздух.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2007 в 19:44:10
2Стэн ...не встречал обратных клапанов ,которые бы долго и эфективно работали..игрушки все это
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 20:02:21
Палецкий написал : ...не встречал обратных клапанов ,которые бы долго и эфективно работали..игрушки все это
Ну вообще то, это не совсем обратный клапан. Это простые жалюзи, которые опускаются если не получают потока воздуха из помещения. И если поток воздуха будет с улицы, то пропустят ОЧЕНЬ незначительное колличество воздуха. Конструкция очень примитивная, а потому надёжная. По крайней мере стоит у тёщи в частном доме года три и пока не вымерзла. Тут образец http://supervent.ru/ventresh/vk.php5
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2007 в 20:22:42
Стэн написал : Конструкция очень примитивная, а потому надёжная.
....совершенно не надежная. Очень часто одна или несколько жалюзей не хотят опускаться по причине скопления жиров, а зимой нарастают сосульки
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 21:28:30
Палецкий написал : совершенно не надежная. Очень часто одна или несколько жалюзей не хотят опускаться по причине скопления жиров, а зимой нарастают сосульки
Если жалюзи весят не в комнате, а на улице, то это не значит что их не надо содержать в чистоте. Это на счёт жиров. А на счет сосулек так конденсата не хватит для образования сосулек, а поток тёплого воздуха от печки не только растопит сосульки от атмосферных осадков, но и высушет жалюзи. Так что на счёт сосулек у меня большие сомнения. Да и тёща не жаловалась на что-то подобное.
А впрочем пусть jek сам оценит как плюсы так и минусы. Отверстие то ему всё одно пробивать надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2007 в 21:39:12
2Стэн
Стэн написал : Отверстие то ему всё одно пробивать надо.
Вы ошибаетесь, отверстие ему пробивать категорически противопоказано. Вентиляция - это целая наука, а не просто дырка в стене. С уважением.
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 21:55:00
Палецкий написал : Вы ошибаетесь, отверстие ему пробивать категорически противопоказано. Вентиляция - это целая наука, а не просто дырка в стене. С уважением.
Всё. Сдаюсь. И тёще отверстие обязательно заделаю. Пусть профессоров приглашает и они ей сделают.
