clon
clon
Курск
03.07.2007 в 16:53:12
Трансформатор залит лаком,надо этот лак смыть(удалить) при этом не повредив каркас трансформатора,который полистироловый и само трансформаторное железо.Посоветуйте недорогую смывку для лака,но чтобы при этом не пострадало трансформаторное железо и каркас.
mickey
mickey
Чернигов
03.07.2007 в 20:04:03
Так он наверное не только сверху залит? Обычно все обмотки пропитывают эпоксидным компаундом.
piligrim130
piligrim130
04.07.2007 в 13:40:33
даже если залит лаком а не эпоксидкой то замучетесь отмывать, вариант засунуть в кастрюлю и долго кипетить - каркас правда немного деформируется и провод в обмотках уже применять не стоит . Но скорей всего увас не получится разобрать сам транс - если железо из ш образных пластин собрано и пропитано то .... если из u образных сердечников то тут нужноочень осторожно иначе пакет расыпится на отдельные пластины
04.07.2007 в 13:46:23
Транс пропитывается в ванне иногда под давлением и сушится в жаровом шкафу(камере) Бывет что лак пропитки - УР213. Но в любом случае вы не смоете лак и при разборке транса затруднительно ращепить пластины или ленточный сердечник. А уж катушку размотать - это вообще одноразовое действие. Обращаю внимание не то что последующая сборка обычно ведет к повышению уровня шума - транс гудит. Потому как и лак не пропитает в дом условиях и обойму обжать качественно без сноровки трудно.
clon
clon
Курск
04.07.2007 в 15:31:05
Трансформатор разбирается легко и провод сматывается тоже легко он мне и не нужен(всё равно перематывать другим).Просто нужно удалить лак с каркаса катушки,чтобы не мешал при намотке и с U-образных подков для последующей сборки.Ну вобщем просто нужно смыть лак,чтобы был нормальный внешний вид у трансформатора.
Xenon
Xenon
04.07.2007 в 17:21:06
Возьмите любое щелочное средство для чистки канализационных труб. Замочите в нём свой трансформатор - почти уверен что вся лаковая обмазка и пропитка через какоето время размокнет и растворится, а на полистирол и железо щёлочь не действует.
clon
clon
Курск
05.07.2007 в 12:53:11
Хотелось бы без замачивания,а то боюсь железо рассыпится на отдельные пластины.Можно ли для быстрого снятия лака воспользоваться смывкой MARKANT ABBEIZER?Пишут,что она смывает всё и быстро,так ли это?
piligrim130
piligrim130
05.07.2007 в 17:32:04
так замочите один каркас - железо не трогайте
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2007 в 21:34:02
2clon
а зачем?
clon написал : боюсь железо рассыпится на отдельные пластины
это тоже не понятно
clon
clon
Курск
05.07.2007 в 23:15:19
Не понял,что зачем.Зачем лак снимать?Чтобы придать трансформатору хороший внешний вид,но самое главное,чтобы после намотки подковы хорошо вошли в каркас и,чтобы заново их склеить. Железо не Ш-образное,а ШЛ подковообразное.Поэтому при замачивании подковы могут расслоиться,наверно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2007 в 23:40:59
нерасслоятся если механически не поколотые
наливете ацетон в пакет ставите туда транс и завязываете через несколько дней можно разбирать
если ацетон не возьмет тогда хуже или напильником или новый каркас я так понял сердечник располовинен? надо только перемотать?
