Брейгель
Брейгель
Тула
03.07.2007 в 19:41:37
Возникла тривиальная задача - измерить сопротивление нагревательного кабеля. Пришёл я в магазин... Неожиданный выбор из нескольких десятков приборчиков сильно озадачил. Взыграл какой-то, прямо таки юношеский, максимализм. Жаба проснулась только в районе 4000 рублей. С трудом разобрался, но вопросы остались. Верхний предел измерения сопротивления в 40 МОм позволит, как бы это сказать, "оценить" сопротивление изоляции? Или 200 МОм лучше будет? В режиме прозвонки "порог появления звукового сигнала от 20 Ом до 120 Ом" - что это ,вообще, означает? И если целую бухту кабеля проверять, не будет ли там этих самых Ом побольше ста двадцати? Что за байда такая - "батарейный тест"? Просто так померить напряжение на выводах аккумулятора разве нельзя? И зачем нужно измерять температуру? Да ещё от -20 до 1000 градусов. Только из глупого любопытства?
vak
vak
03.07.2007 в 19:54:26
1.Вам вполне должно хватить мультиметра за 400-500 р
  1. Сопротивление изоляции т.е., Вам нужно измерять не только сопротивление, но и изолирующую способность - т.е., способность изолятора сопртивляться токам утечки при приложении рабочего напряжения обычно для этого используется спец. прибор, на клеммах которого генерирется тестовое напряжение 500 В. Имя такого прибора - мегометр. Спросите продавца, выполняет ли приглянувшийся Вам мультиметр его функции. Скорее всего нет.
  2. И зачем нужно измерять температуру? Да ещё от -20 до 1000 градусов. Только из глупого любопытства? кому из глупого любопытства, кому для работы
Возникла тривиальная задача - измерить сопротивление нагревательного кабеля. Верхний предел измерения сопротивления в 40 МОм позволит, как бы это сказать, "оценить" сопротивление изоляции?
так что нужно измерять - сопротивление нагревательного кабеля или сопротивление изоляции?
pzp-5
pzp-5
Обухов
03.07.2007 в 20:01:40
Зачем?
Имея высшее электрическое образование, от дел отошел лет пятнадцать назад. Имхо, сопротивление изоляции измеряют под повышенным напряжением (1кВ или 2кВ) и только тогда смотрят сопротивление.Делается это мегомметром. Если оно меньше 1МОм - кабель не годится.
Это значит, если сопротивление между двумя проверяемыми точками от 20 Ом до 120 Ом, то будет звучать сигнал, если нет - не будет. Имхо - в моем китаезном мультиметре сигнал звучит от 0 Ом до 200 Ом, высвечивая при этом значение сопротивления.
Иногда нужно - проверяя, например, порог срабатывания термореле или термостата в автомобиле. Точность моего китаезного мультиметра (8 долларов стоимости) - 5-10 градусов (проверялось , сравнивая с показаниями лабораторного ртутного термометра).Для таких целей - не пригоден абсолютно.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.07.2007 в 20:08:06
Ну хорошо - не "сопротивление" изоляции, а "исправность" или "работоспособность" изоляции. Между прочим, не "измерить", а "оценить". Приблизительно. И чего Вы смеётесь над чайником? Просто скажите: кому для работы нужно мерить такую температуру.
03.07.2007 в 20:11:40
2Брейгель Обратите внимание на токовые клещи с возможностью измерения токов утечки .... там и мультиметр есть....
Вот такие например: http://www.technica-m.ru/objects/download_files/descript_tovar/411.pdf
или такие http://www.priborm.ru/show_good.php?idtov=3920&PHPSESSID=bc15908e02f1533b6b21a7af600e3951
03.07.2007 в 20:13:00
Брейгель написал : Да ещё от -20 до 1000 градусов
Просто столько позволяет датчик - термопара....
avmal
avmal
03.07.2007 в 20:50:12
Брейгель написал : Просто скажите: кому для работы нужно мерить такую температуру.
Чаще измеритель температуры используется для замера температуры соединений для проверки качества соединения в профилактических целях, а диапазон, как уже сказал BV, это диапазон возможностей термопары.
IS
IS
Челябинск
03.07.2007 в 20:52:55
to Брейгель
Для измерения сопротивления кабеля (не изоляции), напряжения в розетке или батарейки и для прочих бытовых нужд пойдет любой прибор рублей за 200. У меня M-832 (вот такой http://www.kraft-s.ru/items/31930/ ), пользуюсь им и дома, и с собой по работе на объекты таскаю. Хорош тем, что компактен, в отличие от серии M-890. Режим прозвонки со звуком очень удобен, если надо проверить наличие контакта в труднодоступных местах, на плате и т.п. При работе без звука приходится все время переводить взгляд с проверяемого объекта на дисплей и назад, при этом щупы так и норовят съехать в сторону. А со звуком достаточно смотреть только на проверяемый девайс. Что за батарейный тест - без понятия. Измерение температуры иногда бывает полезно. Так, один раз проверяли на работе эффективность системы термостабилизации для одного нашего девайса. Запихали в морозильник обычного холодильника устройство и датчик :) Можно температуру жала паяльника померить, иногда полезно. Для измерения сопротивления изоляции однозначно нужен мегаомметр. Это отдельное устройство, и достаточно недешевое.
tryt
tryt
Тель-Авив
03.07.2007 в 22:21:41
2 IS и у меня такой.
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 22:41:49
Очень удобно для приблизительной оценки параметров иметь 832, прозвонка тоже помогает. Температуру измерял в холодильнике и морозилке и даже в духовом шкафу, чтобы иметь общее представление о работоспособности (про точность не говорю). Второй прибор у меня DMM8902 посерьезнее, но более точные измерени провожу ещё советскими стрелочниками Ц4354, особенно если параметры не статичны. Так что 830, 832 и т.п. нормальные приборы для контроля различных параметров. Кроме, пожалуй сопротивления изоляции.
Ярослав_М
Ярослав_М
03.07.2007 в 23:03:50
А скажите, кто разбирается!!!! Для дома нужны вообще - токовые клещи? В чем их преимущество перед мультиметром? У меня три мультиметра, цифровой советский, маленький китайский и еще советский механический. Есть еще здоровый лабораторный вольтметр, упертый по случаю. А клещи уж больно они мне нравятся на картинках. Да и хвалят их многие спецы, смотрю. Если взять недорогие, т.е без измерения постоянного тока с эффектом Холла, то к чему их можно применить в доме? Или баловство это...
