coctic
coctic
Химки
05.07.2007 в 15:30:09
avmal написал : Написано только 273, но вы лучше берите 773 - они поменьше.
Ну, у меня такая же проблема, но мне надо соединить 3 провода, один из которых алюминий. Причем как можно более плоской клеммой. Неужто 773 на 4 провода (там же на 3 вроде нет?) меньше по толщине, чем 273-503(403)? Пытался разобраться с размерами по файлам, что с каталога дают, не понял, чем размеры вытащить.
avmal
avmal
05.07.2007 в 16:08:26
coctic написал : Неужто 773 на 4 провода (там же на 3 вроде нет?) меньше по толщине, чем 273-503(403)?
Да.
coctic
coctic
Химки
06.07.2007 в 09:05:37
А чем можно эти размеры из фалов .dwg вытащить? Поставил Autodesk DWG TrueViewer 2008, он файл открывает, картинку показывает, а вот как там размеры определить - не понял. Чем смотреть?
avmal
avmal
06.07.2007 в 12:14:03
coctic написал : Чем смотреть?
Я обычно кладу оба клеммника рядом и сравниваю.
Leonid53
Leonid53
06.07.2007 в 23:54:28
coctic написал : А чем можно эти размеры из фалов .dwg вытащить? Поставил Autodesk DWG TrueViewer 2008, он файл открывает, картинку показывает, а вот как там размеры определить - не понял. Чем смотреть?
если Вы про размеры эти самых сжимов, то я бы стал искать их техническое описание у производителя, а не по картинкам у продавца
Faceoff
Faceoff
10.07.2007 в 21:01:15
Вот ещё вопрос. Это, что провод радио домашнего. Внешне похож на телефоный, выходит из стены сверху и входит в стену сбоку. Можно его отрезать или нет?!!!
avmal
avmal
10.07.2007 в 21:25:31
Faceoff написал : Это, что провод радио домашнего. Внешне похож на телефоный, выходит из стены сверху и входит в стену сбоку. Можно его отрезать или нет?!!!
Разве так можно по фотографии определить назначение провода? Вам на месте должно быть виднее. Посмотрите в этажном щите распределительную коробку радио и сравните провода отходящие от нее с теми, что хотите отрезать.
Faceoff
Faceoff
11.07.2007 в 02:42:59
Ну допустим это радио. Точно не телефон :)) Мне интересен прицип прокладки. В каждой квартире к щитку. Или с одной квартиры в другую?
avmal
avmal
11.07.2007 в 11:32:05
Faceoff написал : В каждой квартире к щитку. Или с одной квартиры в другую?
Если посмотрите распределительную коробку в этажном стояке, то увидите, что именно так - по линии в каждую квартиру.
Faceoff
Faceoff
11.07.2007 в 15:01:23
Т.е если радио мне не нужно, то можно отрезать. Правильно?
avmal
avmal
11.07.2007 в 15:10:51
Faceoff написал : Т.е если радио мне не нужно, то можно отрезать. Правильно?
Так-то оно логично, но вы будете по-прежнему платить за радиоточку и потому надо куда-то там написать заявление об отключении радиоточки. Сейчас уже и не помню куда.
