04.07.2007 в 15:33:42
Добрый день! Имеется кухня, покрашеная масляной краской давным-давно, и желание сменить цвет стен. Чем можно красить по масляной краске?
В магазине предложили покрасить либо эмалью, либо Dulux Diamond Soft Sheen (в девичестве . Эмалью красить не хочется, потому как сохнет долго и нет времени ее искать... Ляжет ли Diamond Soft Sheen на старую масляную краску? Как правильно подготовить поверхность под покраску? (не предлагайте счистить краску... не вариант в нашем случае) Заранее спасибо за советы и подсказки.
Алексей Б
Алексей Б
04.07.2007 в 17:07:54
Dulux Diamond Soft Sheen (она же Dulux Diamond Quick Drying Eggshell) хорошо ложиться на маслянные краски. НО! в Вашем случае необходимо уделить особое внимание обезжириванию поверхности!!!
04.07.2007 в 18:45:32
Алексей, спасибо! Как считаете, чем следует обезжирить поверхность?
Xenon
Xenon
04.07.2007 в 19:48:08
Стены крашеные масляной краской слегка матируйте мелкой шкуркой, протрите вначале мокрой тряпкой (от пыли), а затем обезжирьте тряпкой смоченной в уайт-спирите.
05.07.2007 в 17:08:24
после протирки уайт-спиритом надо подождать до покраски или можно начинать сразу?
Алексей Б
Алексей Б
06.07.2007 в 15:59:13
если на стенах толстый слой жира накопился, то сначала мойте бытовым моющим средством, а потом всё остальное
06.07.2007 в 17:39:49
нет. толстого слоя нет. предыдущая хозяйка была на удивление чистоплотна! так что есть только свежий и нетолстый. поняла. смыть жир, прошкурить мелкой шкуркой, протереть влажной тряпкой, протереть уайт-спиритом и красить.
спасибо! доложусь о результатах!
06.07.2007 в 19:04:43
Angelrosa написал : смыть жир, прошкурить мелкой шкуркой, протереть влажной тряпкой, протереть уайт-спиритом и красить.
смыть жир протереть влажной тряпкой протереть уайт-спиритом прошкурить мелкой шкуркой протереть еле влажной тряпкой обмахнуть от оставшегося ворса щеткой или пропылесосить прогрунтовать? (или первый слой -разведенной на 10% краской) красить.
