us
us
Рыбинск
05.07.2007 в 08:35:41
Подскажите, плиз! И вдогонку еще один вопрос - ведь счетчик такое напряжение не потянет, т.е. ввод в квартиру не прозвонить будет? Только все что ПОСЛЕ счетчика?
05.07.2007 в 09:39:38
2us Смотрим провод, которым у вас сделана сеть. Смотрим розетки, выключатели, колодки и тд
На какое испытательное напряжение рассчитаны?
PS Для квартиры испытательное 500 вольт.
us
us
Рыбинск
05.07.2007 в 10:28:17
2BV
провода - ВВГ, NYM, но есть и ПУНП. А может на таком испытательном напряжении проводку испортить? т.е. там действительно пробой может возникнуть, или токи маленькие? И еще раз повторюсь - счетчики этой штукой прозваниваются или отсоединяются от сети?
05.07.2007 в 10:29:58
2us идём на сайт ruscabel.ru и читаем....
garte
garte
05.07.2007 в 10:35:50
BV написал : PS Для квартиры испытательное 500 вольт.
Насколько помню, для осветительной сети - 1000В, но это было в прошлом веке
05.07.2007 в 10:38:00
garte написал : Насколько помню, для осветительной сети - 1000В,
... 1000в несмотря на тип провода, которым проложена сеть? :)
Геннадий Б
Геннадий Б
05.07.2007 в 10:43:30
2garte И на выключателях и патронах Вы видели "U пред=1000 В"?
Геннадий Б
Геннадий Б
05.07.2007 в 10:47:57
2us Предположу, что сопротивление изоляции счетчика можно проверить "другой штукой", подключив "штуку" между корпусом (?) счетчика и всеми выводами счетчика, соединенными при этом. Думаю, что делать это не стоит.
Solovey
Solovey
05.07.2007 в 12:48:29
BV написал : 2us Смотрим провод, которым у вас сделана сеть. Смотрим розетки, выключатели, колодки и тд
BV написал : ... 1000в несмотря на тип провода, которым проложена сеть?
А теперь смотрим ПУЭ: сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В
(наименьшее допустимое сопротивление изоляции 0.5 МОм)
05.07.2007 в 13:12:01
2Solovey
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
  • аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
  • аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;
  • аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В.
Да, нашел вашу ссылку - это и есть доп указания.
Спасибо.
avmal
avmal
05.07.2007 в 13:24:31
BV написал :
Вот оно достоинство ПУНП - можно проверять на 500В.
