05.07.2007 в 14:01:50
Итого из ПУЭ я не понял, ПУНП на освещении - проверять 1000в или 500в ?
avmal
avmal
05.07.2007 в 14:08:20
BV написал : Итого из ПУЭ я не понял, ПУНП на освещении - проверять 1000в или 500в ?
У ПУНП изоляция 380В - значит проверять на 500В. Это ВВГ надо 1000В - у него изоляция 660В.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.07.2007 в 16:12:23
Интересно, а такая штука годится для проверки домашней сети?http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m261.html
avmal
avmal
05.07.2007 в 16:18:38
Брейгель написал : а такая штука годится для проверки домашней сети?
Для домашней сети годится вполне.
garte
garte
05.07.2007 в 17:08:19
Насколько помню раньше в ПУЭ было (поэтому и делали) испытание повышенным напряжением осветительной сети. Так вот там, если своими словами, за неимением установки для испытания можно использовать мегаомметр на 2500В. И мы это при кап. ремонте оборудования делали, предварительно отключив все потребители и оставляя только сеть. Зато спокойно можно быть уверенным что сеть нормально сделана или нет. Слабое место в освещении, как я считаю, это распайки, сам кабель за 15 лет работы с электричеством, чтобы по сопротивлению изоляции не входил в норму не встречал, обрывы в новом кабеле были, вырезали, но по сопротивлению браковали только старые отработавшие по несколько десятков лет. Поэтому я бы проверил мегом на 2,5 кВ. Отключил бы все токоприемники, вывернул все лампы, отключил всю электронику, вводные автоматы (если электронный счетчик, чтобы не навернуть) и крутанул. Если вылетит что то только распайка, за изоляцию в которой можно будет и по шее дать тому кто ее делал. Может я не прав, то что начнете критиковать, сразу говорю - что Вы правы, на я высказал свое мнение, основаное на старом проф. опыте
avmal
avmal
05.07.2007 в 17:13:40
garte написал : Может я не прав, то что начнете критиковать, сразу говорю - что Вы правы, на я высказал свое мнение, основаное на старом проф. опыте
Может быть вы и наоборот правы, но у заказчика при сдаче я такого не стал бы делать.
garte
garte
05.07.2007 в 17:24:11
avmal написал : у заказчика при сдаче я такого не стал бы делать.
Я же говорил про себя любимого
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 09:38:47
avmal написал : У ПУНП изоляция 380В
А не 250В?
us
us
Рыбинск
06.07.2007 в 09:46:09
Всем спасибо, все понял. Уже нашел на предприятии эту штуковину на 1кВ. Да еще и поверенная. Только вот тяжелая и неудобная - до дома тяжело переть :)
avmal
avmal
06.07.2007 в 12:31:49
ВТБ! написал : А не 250В?
Виноват. Исправлюсь. По ошибке считал все шнурки на 380В. Даже обидно, что какой-то занюханый ШВВП - 380В, а мой любимый ПУНП - 250В.:confused:
06.07.2007 в 12:40:49
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от avmal У ПУНП изоляция 380В
А не 250В?
Только не "изоляция", а "рабочее напряжение"
