06.07.2007 в 11:30:01
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Когда нажимаю кнопку с подсветкой на "Пилоте" (выключаю), диф.автомат выбивает, пришлось, в данный момент, вместо фильтра поставить обычный удлиннитель. Если запитать "Пилот" не через диф, а обычный автомат, то всё нормально. Т.е. выбивает, видимо, по утечке. Вот, собственно, вопрос: "Кто виноват и что делать?"
Геннадий Б
Геннадий Б
06.07.2007 в 12:39:17
2Канио Возможно, в кнопке при нажатии нулевая цепь контачит с корпусом. Менять кнопку/Пилот.
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2007 в 17:27:27
Геннадий Б написал : 2Канио Возможно, в кнопке при нажатии нулевая цепь контачит с корпусом. Менять кнопку/Пилот.
Подобная ситуация была у нас на объекте. Подошел обслуживающий электрик к нашим монтажникам и пожаловался, что при почти нулевой нагрузке (лампочка 40 Вт), автоматы в щитках не держат. Это он проходил с проверкой нашего монтажа по всем помещениям. А проверял просто - включал лампу в розетку , а патрон без вилки, а розетки с защитными шторками, и вот вместо вилки он применил "Пилот", которым и вышибал все автоматы по очереди. Тут не получится выложить все выражения наших монтажников в адрес местного электрика и его "Пилота", и в какое место ему нужно его глубоко убрать. Так и в случае у Канино. Может стоит принять радикальные меры?
bdf57
bdf57
08.07.2007 в 15:22:25
2 Канио Ещё возможная причина - неодновременность разрыва контактов L и N выключателем. С учетом стоЯщих в "Пилоте" емкостей и др. деталей защиты, вполне может создаваться соответсвтующий ток, приводящий к срабатыванию диффавтромата. (ток между землёй и отключающейся позднее линией L или N).
IS
IS
Челябинск
08.07.2007 в 18:27:51
Я вот тоже подумал насчет неодновременности разрыва фазы и нуля. А если попробовать перевернуть в розетке вилку фильтра? Кстати, не исключен вариант, что выключатель вообще разрывает только один провод.
avmal
avmal
08.07.2007 в 18:33:49
IS написал : А если попробовать перевернуть в розетке вилку фильтра?
Если присутствует неодновременность по размыканию, то переворачивание вилки ничего не даст - УЗО фиксирует утечку обоих проводов.
IS написал : не исключен вариант, что выключатель вообще разрывает только один провод.
Тогда надо выкидывать Пилот и покупать хороший - не китайский.
IS
IS
Челябинск
08.07.2007 в 19:41:09
to avmal
Может быть не даст, а может и даст. Провода совершенно равнозначны для УЗО, но в фильтре-то есть заземление. Если раньше разомкнется ноль, может потечь ток по цепочке фаза-элементы фильтра-земля. Если же раньше разомкнется фаза, току течь некуда, так как у нуля и земли потенциалы если не совершенно одинаковые, то очень близкие. На ситуацию может повлиять разве что перезарядка конденсаторов в фильтре.
avmal
avmal
08.07.2007 в 20:02:16
IS написал : Провода совершенно равнозначны для УЗО, но в фильтре-то есть заземление.
... подклченное к средней точке фильтра, т.е. потенциал фаза-РЕ и ноль-РЕ практически равны.
IS
IS
Челябинск
08.07.2007 в 20:35:52
to avmal
При втыкании в советскую рассверленую розетку - да. При выткании в розетку с честной землей средняя точка принудительно сажается на эту землю, и тогда напряжение между фазой и PE фильтра практически равно напряжению фаза-ноль.
lev125
lev125
08.07.2007 в 20:55:02
Канио написал : Когда нажимаю кнопку с подсветкой на "Пилоте" (выключаю), диф.автомат выбивает
  1. Сколько импульсных источников питания подключены к пилоту?
  2. Какой ток утечки на данной линии при отключенном пилоте?.
  3. Какой ток утечки на нагрузках идущих через пилот?
Если нет возможности сделать измерения, то попробуйте:
  1. Включить пилот без нагрузок.
  2. Включить пилот с каждой нагрузкой отдельно.
  3. Если пилот с каждой нагрузкой отдельно не выбивает диф., то поставте два пилота.
Очень часто проблема заключается в том, что при одновременном включении нескольких импульсных источников питания, создаётся импульс (скачёк). Он также зависит от мощности и фирмы производителя(качества) импульсных источников питания.
IS
IS
Челябинск
08.07.2007 в 21:21:25
to lev125
Так проблема, со слов автора, возникает при выключении. Если бы при включении, можно было бы списать и на нагрузку, и на сам фильтр (чего-то там перезаряжается). Но выбивает-то при обесточивании фильтра и нагрузки.
