А слабо разобрать Пилот и посмотреть в чем там дело?
08.07.2007 в 23:39:47
08.07.2007 в 23:45:28
IS написал : Но выбивает-то при обесточивании фильтра и нагрузки.
Точно у автора, при выключении, извиняюсь (но это не главное, от перемены мест слагаемых сумма не меняется) :). Тогда:
08.07.2007 в 23:47:18
sergey_sav написал : А слабо разобрать Пилот и посмотреть в чем там дело?
Уже разбирали и не раз, всё нормально. Слава богу не первый день живём. :)
09.07.2007 в 00:16:35
IS написал : При втыкании в советскую рассверленую розетку - да.
Почему именно "в советскую рассверленую розетку"? Разве "евро"-розеток без заземляющего контакта не существует?
09.07.2007 в 07:14:07
to avmal
Фильтр в обязательном порядке имеет третий (заземляющий) контакт и должен включаться в соответствующую розетку. В противном случае он не сильно отличается от удлиннителя с выключателем (это, кстати, проблема - мне вот тоже бы нужен хороший фильтр, а дом 50-го года постройки, третий провод там отсутствует как класс, и цеплять его некуда - корпус этажного щитка ни к чему не подключен, а не к хилому рабочему нулю же его приматывать). Так что можно уточнить у автора, но я так понял, фильтр включен как положено. Кроме того, если проводов было бы только два, УЗО срабатывать не должно ни в каком виде, так как току течь кроме как через эти два провода просто некуда.
09.07.2007 в 09:10:12
avmal написал : Тогда надо выкидывать Пилот и покупать хороший - не китайский
Вот лежит фильтр АРС за 30$, в нем однополюсный сетевой выключатель, а индикатора фазы нет, т.е. возможен вариант разрыва ноля, а не фазы в 50% случаев. Вместо этого есть индикатор наличия заземления...:net:
И еще: все-таки необходимо правильно монтировать розетки: ноль слева, фаза справа, тогда стандартный сетевой шнур с угловой литой вилкой в положении шнура вниз будет подключен в соответствии с его цоколевкой.:)
Буквально вчера подключал отопительный котел Виссманн фазозависимый, где нельзя путать фазу и ноль, вот обратил внимание.:o
То же самое относится и к ЗАС-1.2 с индикатором фазы, где в целях безопасности необходимо коммутировать фазный провод питания.:)
09.07.2007 в 10:04:44
IS написал : В противном случае он не сильно отличается от удлиннителя с выключателем
ну не совсем так - просто падает эффективность. Для подавления синфазных помех достаточно кабель устройства пропустить пару раз в ферритовое кольцо. Обратите внимание на сигнальные шнуры мониторов и другой техники - там есть такие утолщения.
09.07.2007 в 10:22:26
Канио написал : Вот, собственно, вопрос: "Кто виноват и что делать?"
Или делать хорошее ("чистое") заземление, чтобы погасить импульс (скачок). Или разделить нагрузки на два пилота. Или отказаться от пилота.
09.07.2007 в 10:37:16
О чем и речь - эффективность падает, причем сильно.
