07.07.2007 в 02:16:39
Спасибо огромное! Постараюсь настоять именно на таком варианте. Интернет и форум - великая вещь!!!
avmal
avmal
07.07.2007 в 02:32:34
avmal написал : после счетчика УЗО, а после счетчика 2 автомата
Поправка - ... после счетчика УЗО, а после УЗО 2 автомата ... Бывает - описка ...:sorry:
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.07.2007 в 10:30:50
Оффтоп. Не автору темы! Авмал, а у нас тут требования изменились, теперь ввод идёт прямо на счётчик, он пломбируется , далее на автомат вводной, он тоже пломбируется ( всё в одном эл.щитке, под оргстеклом, которое пломбируется, и доступа у хозяина к этому хозяйству не будет), а вот далее как ты хозяин придумаешь, так и делай...
avmal
avmal
07.07.2007 в 11:02:02
Комментатор написал : а у нас тут требования изменились, теперь ввод идёт прямо на счётчик, он пломбируется , далее на автомат вводной, он тоже пломбируется
Довольно-таки неразумные правила у вас придумали.А они подумали о себе, когда приспичит счетчик поменять? Почему бы вводной автомат, который тоже можно опечатать, перед счетчиком не ставить? И совсем, в вашей ситуации, не понятно опечатывание автомата после счетчика. Зачем? :net:
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.07.2007 в 11:17:40
О себе они не думали, просто в связи с огромными воровствами эл.энергии... А автомат пломбируется просто...автоматом :-) щиток конструктивно выполнен так, что оргстекло закрывает и счётчик и автомат, вот это оргстекло и пломбируется, получается и автомат под пломбой.
avmal
avmal
07.07.2007 в 11:49:51
Комментатор написал : О себе они не думали
Как же так они о себе подумали, если даже счетчик не смогут обесточить при необходимости? И зачем такие премудрости с оргстеклом, если и сам счетчик предусмотрен для опечатывания , и боксики для вводных автоматов существуют копеечные, которые тоже можно опечатывать.
В любом случае защита от воровства не имеет никакого отношения к бессмысленной установке вводного автомата после счетчика.
07.07.2007 в 12:06:05
Мы специально купили бокс для вводного автомата, чтобы его можно было опломбировать, но нам его не стали устанавливать - а я настаивать не стала. Воровать электричество даже не думаю - нам чуждого не надо, хотя понимаю, что есть определенные правила и была готова к ним. Думаю, что не так строго подходят к этому вопросу потому,что это картонный домик в старом снт, а вот в деревне или поселке ( ПМЖ) такой фокус конечно же не пройдет. Вот еще вопрос созрел: как мне проверить переустановил ли электрик узо после счетчика или нет - что можно отключить или включить, чтобы это понять, и сможет ли электрик выполнить эту операцию не отсоединяя провода от общей линии, отключив просто входной автомат 40А?
И еще - так как электрик не стал ставить ответвительные зажимы niled, а просто накрутил СИП на старые общие провода на столбе - чем мне такое подключение грозит ( могут они отходить и быть перебои с эл-м или еще чего-то - ну лампочки мигать будут) - вообщем минусы такого подключения и плюсы , если делать как положено. Хорошо, что хоть фирменные анкеры установил - но вертел все это в руках прямо как в басне " мартышка и очки".
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.07.2007 в 12:10:12
Если хорошо, по правилам накрутил провода на ВЛ, то ничего не будет, хотя постойте, ваши провода медные? И он их на алюминий накрутил? Если так, то скоро всё окислится...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.07.2007 в 12:11:01
avmal написал : Как же так они о себе подумали
:-))))Думать, эт не для аборигенов...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.07.2007 в 12:14:12
foma926 написал : Вот еще вопрос созрел: как мне проверить переустановил ли электрик узо после счетчика или нет - что можно отключить или включить, чтобы это понять,
Навряд ли вы сами разберётесь...Попробуйте выключив УЗо, после переделки, контролькой ( лампа на 100 Вт в патроне, с двумя проводами) дотронувшись проводами выше УЗО до нуля и фазы, посмотрите на счётчик. Если будет крутиться, значит УЗО стоит после счётчика, если счётчик соответственно крутиться не будет, значит УЗО стоит до счётчика.
avmal
avmal
07.07.2007 в 12:21:37
foma926 написал : сможет ли электрик выполнить эту операцию не отсоединяя провода от общей линии, отключив просто входной автомат 40А?
Без всяких проблем, если это не утро и он уже успел снять похмельный синдром. Иначе порой и отверткой в винт попасть не сможет.:)
