07.07.2007 в 23:57:57
Дык я и говорю, что для НОРМАЛЬНОЙ работы УЗО необходимо повторное заземление нулевого провода.
avmal
avmal
08.07.2007 в 00:06:00
sermih написал : для НОРМАЛЬНОЙ работы УЗО необходимо повторное заземление нулевого провода.
Это что-то новое. Какое отношение повторное заземление имеет к функционированию УЗО?:confused:
08.07.2007 в 00:12:34
О, пока написала - уже и ответ... Заземления нет ни у кого в снт. Знаю, что ЗУ очень необходимо,но... Изучила некоторые мнения по этому вопросу, боюсь принять ноль ( если не ошибаюсь ) всего снт. Все столбы очень старые, а линии ВЛ в очень плохом состоянии - обрыв проводов вполне вероятен ! Да и делать грамотно заземление просто пока некому! Конечно хочется и заземление и молниезащиту нормальную итд... Пока вот думаю или вводной автомат поменять на 25А или может узо купить 40А( но боюсь дороговато будет- не планировала столько расходов сразу) . Конечно заманчиво просто местами поменять в схеме - и поставить узо25а после счетчика . А вот интересно, если душ ( еще одно строение ) потом появиться, как его потом к щитку подключать - входной ав 25А будет уже маловат, а если сейчас оставить вход на 40А, то потом придется УЗО25А менять на большее. И еще, скоро предстоит ремонт в новостройке и соответственно установка и стиральной машины и духовки итд... Может подскажете туда какие автоматы и УЗО нужны будут - квартира стандартная серии П44т.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2007 в 00:25:17
foma926 Берите УЗО выше по току, хоть 63А, хуже не будет.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2007 в 00:31:53
sermin Если внимательно посмотрите тему, то поймёте, что местный электрик заземление просто не осилит. А УЗО, всё равно сработает, хоть и не в штатном режиме.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2007 в 00:42:57
avmal Спасибо, что не отказали. Нашел консультанта Престижа, Вы были правы, а я - удивлён.
В ответах по темам УЗО от 08.11.2005 pankov такого ещё не говорил.
avmal
avmal
08.07.2007 в 00:47:14
sergey_sav написал : А УЗО, всё равно сработает, хоть и не в штатном режиме.
Я никак не могу понять - почему не в штатном режиме, почему нужно повторное заземление для работы УЗО? О чем здесь разговор вообще идет? :confused: Для нормальной работы УЗО нужно всего два рабочих провода и больше ничего.
08.07.2007 в 00:52:47
4 foma926
Что бы Ваши сады не использовали Ваше ЗУ при обрыве нулевого провода между ответвлением ВЛ к дому и подстанцией необходимо:
  1. От столба сделать ввод трехпроводным- ноль, фаза и защитный проводник, который соединен на столбе с нулевым и ЗАЗЕМЛЕН или через арматуру ж/б столба или отдельным заземлением.
  2. Использовать систему ТТ
08.07.2007 в 01:10:34
Так, пока я одним пальцем набираю текст, тут уже куча сообщений.
Цитата:
Сообщение от sergey_sav А УЗО, всё равно сработает, хоть и не в штатном режиме.
Я никак не могу понять - почему не в штатном режиме, почему нужно повторное заземление для работы УЗО? О чем здесь разговор вообще идет? Для нормальной работы УЗО нужно всего два рабочих провода и больше ничего
Для нормальной работы УЗО необходимо ТРИ провода:
  1. Фазный проводник(и) -L
  2. Нулевой рабочий-N (по нему течет рабочий ток)
    3.Защитный проводник-PE (подключен к защитному заземлению)
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2007 в 01:42:16
Для штатной работы УЗО надо 3 провода, оно сравнивает токи в двух проводах (L,N) и при их неравенстве отключает нагрузку. Пусть провода РЕ нет и аппарат стоит на резине, пробой изоляции фаза-корпус, а УЗО сработает только когда Вы прикоснётесь к аппарату.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2007 в 01:49:25
продолжение(мобила винпвата) В штатной ситуации (три провода) УЗО сработает без Вашего участия, что от него и требуется.
