08.07.2007 в 02:01:29
Так я и толкую, что основное назначение УЗО отключать нагрузку в случае появления на открытых проводящих частях потенциала из-за нарушения изоляции.
08.07.2007 в 02:09:37
Вообще-то все очень хорошо расписано в ПУЭ изд.7 гл.1.7 и глава 7.1
avmal
avmal
08.07.2007 в 02:24:16
sermih написал : Так я и толкую, что основное назначение УЗО отключать нагрузку в случае появления на открытых проводящих частях потенциала из-за нарушения изоляции.
Что-то вы не то толкуете. Основное назначение УЗО - отключить нагрузку в случае изменения равенства токов в рабочих проводах, т.е. в случае утечки тока с одного из рабочих проводов. Защитный проводник в работе УЗО абсолютно никакого участия не принимает. Защитный проводник выполняет свои функции, а УЗО свои. При присутствии в сети и защитного проводника и УЗО они просто-напросто дополняют друг-друга.
08.07.2007 в 04:35:49
РЕ проводник создает цепь для тока утечки, то есть создает дифференциальный ток УЗО при нарушении изоляции нулевого или фазного проводника. Защитные меры безопасности можно выполнять и без УЗО-стационарные элетроприемники, но ПУЭ нужно соблюдать и использовать трехпроводную проводку и розетки с заземляющим контактом, а также делать повторное заземление PEN прводника или использовать систему ТТ
avmal
avmal
08.07.2007 в 13:50:05
sermih написал : РЕ проводник создает цепь для тока утечки,
Ничего РЕ не создает, РЕ - защитный ноль и защищает от появления опасного потенциала на корпусах приборов. УЗО срабатывает при утечке с рабочих проводников и утечка эта может быть куда угодно - на мокрый пол, на влажную стену, на радиатор отопления и т.д. И уставка УЗО выбирается так, чтобы этот ток через тело человека на вышеуказанные предметы был безопасен.
sermih написал : ПУЭ нужно соблюдать и использовать трехпроводную проводку
Если вы внимательно почитаете нормативную литературу, то вычитаете там, что это требование касается новостроя и реконструкции. Там же сможете вычитать, что УЗО рекомендовано, как временная мера безопасности при двухпроводных линиях, т.е. без РЕ.
08.07.2007 в 16:46:10
2avmal:
Согласен, что УЗО сработает при утечке с рабочих прводников, но все же лучше когда УЗО сработает при утечке на заземленный РЕ-проводником корпус, а нетогда, когда чел коснется корпуса электроприемника.
avmal
avmal
08.07.2007 в 17:04:05
sermih написал : лучше когда УЗО сработает при утечке на заземленный РЕ-проводником корпус, а нетогда, когда чел коснется корпуса электроприемника.
А никто об этом и не спорит - УЗО и РЕ дополняют друг-друга. Но какой процент жилья в настоящее время оборудовано пятипроводной линией? Вы не задумывались об этом? Дай бог процентов 5-10. И именно УЗО поставлена задача защиты именно человека. При этом не обязательно для получения удара током касаться корпуса поврежденного прибора. Для этого бывает достаточно и поврежденной изоляции, неисправного выключателя. Да что угодно может случиться. И заметьте, это ситуации, когда защитный ноль никак не поможет. Мое личное мнение, что лучше отказаться от плохого РЕ или Т, в случае использования системы ТТ, и использовать УЗО, чем подвергать свою жизнь и жизнь своих близких дополнительной опасности.
08.07.2007 в 17:07:34
Считаю, что использовать УЗО в двухпроводных сетях не есть хорошо. Если автор темы задумал использовать УЗО, то нужно применить систему TN-CS, а в садовых домиках (воздушный ввод) систему ТТ. ПУЭ этого не запрещает. Это моё личное мнение.
08.07.2007 в 17:14:10
Пока писАл уже ответ.
Да я тоже не спорю, а высказываю свое мнение. Согласен с Вами, только при использовании системы ТТ применение УЗО обязательно.
avmal
avmal
08.07.2007 в 17:24:56
sermih написал : Считаю, что использовать УЗО в двухпроводных сетях не есть хорошо.
Использование УЗО в двухпроводных сетях - единственное средство защиты человека. Перечитайте нормативы по использованию УЗО, чтобы больше не зацикливаться на этом заблуждении.
08.07.2007 в 18:02:23
Я не зацикливаюсь и не заблуждаюсь, повторяю: если УЗО, то ИМХО трехпроводка. У меня в квартире хрущевке TN-C алюминий и никакого УЗО и ставить не собираюсь, и если надумаю менять на медь то не поленюсь провести РЕ-проводник от ВРУ дома(оно в моем подъезде) и сделаю нормальную трехпроводную TN-CS с расщеплением PEN в ВРУ.
С уважением...
