adadurov
adadurov
09.07.2007 в 20:23:34
Как я крепил плинтус к бетонным стенам:
Инструменты:
  1. сверло по бетону предпочтительно d7 мм, если такого нет, то можно d8 мм
  2. дрель/перфоратор
  3. молоток
  4. карандаш
Материалы:
  1. гвозди оцинкованные с потайной головкой
  2. мебельные шканты d8
Процедура:
  1. отпиливаем отрезок плинтуса в размер.
  2. вбиваем в плинтус гвозди с шагом, зависящим от кривизны стены, так чтобы острия вышли из задней поверхности плинтуса на 0..1 мм.
  3. устанавливаем плинтус на его будущее место.
  4. отмечаем остриями гвоздей на стене места сверления отверстий под пробки (слегка ударяя по говздям молотком).
  5. убираем плинтус, помечаем места сверления карандашом.
  6. сверлим отверстия в стене дрелью, вкладывая в них пробки.
  7. устанавливаем плинтус на место, добиваем говозди.
В результате места крепления плинтуса практически не видны.
Bhead
Bhead
09.07.2007 в 20:37:52
2adadurov Всё так и должно быть (установка), а гвозди и воск подбираются по цвету.
ARN
ARN
Владивосток
10.07.2007 в 03:25:57
Я это проходил...ничего особенного. Все по старинке, под углом в 45 гр. перфоратором просверлил отверстия, в них налил пва и забил деревянные чопики диаметром 2 см (чтоб не промазать), настелил линолеум и длинными шурупами прикрутил деревянные плинтуса (такие были ). Стоит 10 лет, хотя стены кривые до безобразия.
Bhead
Bhead
10.07.2007 в 10:25:01
2ARN да мы тут о красивостях больше ...
Gennady
Gennady
10.07.2007 в 10:26:30
И всё же-жидким молотком заколачиваются плинтуса жидкими гвоздями.
Bhead
Bhead
10.07.2007 в 16:46:02
Gennady написал : жидким молотком ... жидкими гвоздями
Только на ровных стенах. Правда, что за ремонт, после которого стены кривые?
Bios
Bios
10.07.2007 в 17:22:53
Bhead написал : только на ровных стенах.
Почему?
Или вы "обычными" гвоздями обыгрываете каждую неровность?
mirparket
mirparket
10.07.2007 в 17:25:14
Жидкие и финишные гвозди, саморезы с дюбелями или пробками в стену всё это нормальные и употребимые варианты) Конечно в зависимости от реального состояния стен. Плинтус всегда прижать к стене можно только, на сколько частей его придется разрезать?)))
Bhead написал : 2mickey Осталось только соврать, что шпаклёвка ну никак не видна на пинтусе и исключительно потому, что подбор колера компьютерный... а шпаклёвка изготовлена из того самого дерева. Её нельзя будет увидеть если хорошо зашкурить после высыхания и потом убить структуру дерева краской в пару-тройку слоёв.
Выход всегда есть, просто надо лучше разбираться в материалах. Знаете такую шпаклевку SILO-PUR? А если знаете, то должны знать, что это ремонтная шпаклевка для дерева и она правильно приготовленная, реально не видна. SILO-PUR это фирма SLC, подобные шпаклевки есть у многих производителей у Bona & Uzin итд. Но лучшая SILO-PUR;)
Bhead
Bhead
10.07.2007 в 20:25:37
2mirparket шпаклёвка прежде всего для сокрытия дефектов на дереве, а не для убирания шляпок стальных саморезов. Как можно в дорогом (о дешёвой сосне можно даже не упоминать) плинтусе сначала зенковать отв. ок. 8мм для шляпки, через каждый метр, а то и меньше, а потом её замазывать? Мелко посаженый саморез даст ржавчину или не прикроется шпаклёвкой. Финишные поверхности лучше вообще ничем не трогать и при идеальных стенах лучший выбор - монтажный клей.
mirparket
mirparket
10.07.2007 в 20:34:57
Я совсем согласен. Просто хотел уточнить, что есть хорошие шпаклевки). Идеальные стены - фантастика.
Bhead
Bhead
11.07.2007 в 00:15:55
mirparket написал : хотел уточнить, что есть хорошие шпаклевки)
Кто бы спорил...
mirparket написал : Идеальные стены - фантастика.
Смотря сколько денег заплатить.
