Подскажите пожалуйста советом. Можно ли соединять брус на концах через штырь (гвоздь, предварительно высверплив отверстие с запасом на усадку, вместо привычных соединений типа "ласточкин хвост". Чем э то чревато? Приятель собрал так баню.:confused:
08.07.2007 в 16:41:13
08.07.2007 в 20:12:38
Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы? Если собираетесь сами делать есть простые технологии, литературы по этому вопросу полно.
10.07.2007 в 14:00:27
крепите нагелями и не фантазируйте.А потом посмотрите лет через пять на свою баню и приятеля
10.07.2007 в 17:31:48
Stayer написал : Можно ли соединять брус на концах через штырь (гвоздь,
Можно, "демидовский" нагель называется :))
Сапер написал : Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы?
Если учесть то как сейчас строят и из чего строят, то забивание гвоздей вместо шипа или нагеля - это для гармонии :)
На самом деле сейчас проблемы-то нет под круглый нагель мощной дрелью засверлиться и готовый нагель забить. Это раньше надо было вручную долотом долбить. Но если влом, то бейте гвозди, не развалится ваша банька, сгниет быстрее :)
10.07.2007 в 19:46:31
Всем спасибо за ответы.
Сапер Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы?
Классика это здорово. Буду собирать так дом, позже (со строителями). А Баньку, она же первый летний домик хочется побыстрей и сейчас, с наименьшими затратами. Буду благодарен если посоветуете варианты. Хочу делать сам с помощником.
kev Крепите нагелями и не фантазируйте.А потом посмотрите лет через пять на свою баню и приятеля
Нагелями надежнее? Диаметр засверливания должен быть как у нагеля? Предусмотрен ли ход под усадку конструкции?
11.07.2007 в 19:32:25
на нагель 35,сверло30-32.Нагеля из лиственницы.Крепите каждое бревно на углах(чередуйте расположение).А в идеале через полтора метра удачи
12.07.2007 в 10:46:14
kev написал : на нагель 35,сверло30-32.
5 мм в натяг??? брутально как-то... и главное зачем?
14.07.2007 в 23:35:14
SandyV написал : 5 мм в натяг??? брутально как-то... и главное зачем?
Так каков правильный ответ?
15.07.2007 в 00:35:48
Не нравится мне ета идея. Про гвозди лучше и не заикаться, не один гвоздь сруб не удержит. И железнодорожный костыль не удержит. Нагели надежнее, но если ставить только по углам, толку будет мало.
А почему бы и не сруб. Съездили бы в соседнюю область и привезли готовый сруб бани. По любому будет дешевле, чем покупать в Москве или Подмосковье. Дешевле бруса. И теплее, и долговечней.
Предыдущая наша баня была довоенной постройки. Стояла без фундамента и при разборке 2 венца пришлось выкапывать из земли. Если был бы фундамент, не пришлость бы строить новую :)
16.07.2007 в 14:34:11
Stayer написал : Так каков правильный ответ?
Да не нужен там натяг вообще. Покупаете ручки для швабр, тольщина 28 мм, сверлите дырки такого же диаметра, и оставляете зазор по высоте.
27.07.2007 в 23:01:32
Всем спасибо за ответы.:)
