Stayer
08.07.2007 в 16:41:13
Подскажите пожалуйста советом. Можно ли соединять брус на концах через штырь (гвоздь, предварительно высверплив отверстие с запасом на усадку, вместо привычных соединений типа "ласточкин хвост". Чем э то чревато? Приятель собрал так баню.:confused:
Сапер
08.07.2007 в 20:12:38
Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы? Если собираетесь сами делать есть простые технологии, литературы по этому вопросу полно.
kev
Ростов
10.07.2007 в 14:00:27
крепите нагелями и не фантазируйте.А потом посмотрите лет через пять на свою баню и приятеля
SandyV
10.07.2007 в 17:31:48
Stayer написал : Можно ли соединять брус на концах через штырь (гвоздь,
Можно, "демидовский" нагель называется :))
Сапер написал : Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы?
Если учесть то как сейчас строят и из чего строят, то забивание гвоздей вместо шипа или нагеля - это для гармонии :)
На самом деле сейчас проблемы-то нет под круглый нагель мощной дрелью засверлиться и готовый нагель забить. Это раньше надо было вручную долотом долбить. Но если влом, то бейте гвозди, не развалится ваша банька, сгниет быстрее :)
Stayer
10.07.2007 в 19:46:31
Всем спасибо за ответы.
Сапер Технологии соединения венцов отрабатывались веками. Чем не подходят классические схемы?
Классика это здорово. Буду собирать так дом, позже (со строителями). А Баньку, она же первый летний домик хочется побыстрей и сейчас, с наименьшими затратами. Буду благодарен если посоветуете варианты. Хочу делать сам с помощником.
kev Крепите нагелями и не фантазируйте.А потом посмотрите лет через пять на свою баню и приятеля
Нагелями надежнее? Диаметр засверливания должен быть как у нагеля? Предусмотрен ли ход под усадку конструкции?
kev
Ростов
11.07.2007 в 19:32:25
на нагель 35,сверло30-32.Нагеля из лиственницы.Крепите каждое бревно на углах(чередуйте расположение).А в идеале через полтора метра удачи
SandyV
12.07.2007 в 10:46:14
kev написал : на нагель 35,сверло30-32.
5 мм в натяг??? брутально как-то... и главное зачем?
Stayer
14.07.2007 в 23:35:14
SandyV написал : 5 мм в натяг??? брутально как-то... и главное зачем?
Так каков правильный ответ?
Asmir
Чебоксары
15.07.2007 в 00:35:48
Не нравится мне ета идея. Про гвозди лучше и не заикаться, не один гвоздь сруб не удержит. И железнодорожный костыль не удержит. Нагели надежнее, но если ставить только по углам, толку будет мало.
А почему бы и не сруб. Съездили бы в соседнюю область и привезли готовый сруб бани. По любому будет дешевле, чем покупать в Москве или Подмосковье. Дешевле бруса. И теплее, и долговечней. Предыдущая наша баня была довоенной постройки. Стояла без фундамента и при разборке 2 венца пришлось выкапывать из земли. Если был бы фундамент, не пришлость бы строить новую :)
SandyV
16.07.2007 в 14:34:11
Stayer написал : Так каков правильный ответ?
Да не нужен там натяг вообще. Покупаете ручки для швабр, тольщина 28 мм, сверлите дырки такого же диаметра, и оставляете зазор по высоте.
Stayer
27.07.2007 в 23:01:32
Всем спасибо за ответы.:)
kev
Ростов
31.07.2007 в 18:10:34
извиняюсь,точнее мы сейчас бьем брус 25*35 и высверливаем под него сверлом 30.Нормально входит,конечно усилие прилагаются,но так и должно быть
Владимир11
01.08.2007 в 01:16:40
Есть ГОСТ
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры" (введен в действие постановлением Госстроя РФ от 2 сентября 2002 г. N 120)
найдите его в инете, ссылку не помню.
02.08.2007 в 12:10:20
SandyV написал : Да не нужен там натяг вообще. Покупаете ручки для швабр, тольщина 28 мм, сверлите дырки такого же диаметра, и оставляете зазор по высоте.
Вот-вот. Именно так мы и ставили свою баню. Еще когда ручки для швабр покупали, продавец на нас как-то так странно посмотрела. Но промолчала. :) На самом деле, конечно, немножко на натяг надо оставить. 1-2 мм, не больше.
