Vit_by
Vit_by
Минск
09.07.2007 в 12:46:42
Имеется сантехкабина из железобетона с толщиной стенок до 40 мм. Как выбить отверстия под блок из двух подрозетников (свет для ванной, туалета и розетка) с внешней стороны кабины не повредив плитку. Плитка положена на плиточный клей. Есть болгарка с турбодиском 150 мм. Думаю прорезать ей прямоугольник, потом попытаться его выковырять. Вопрос, как дорезать до плитки, но не прорезать ее и как потом отодрать этот отрезанный кусок?
avmal
avmal
09.07.2007 в 12:55:28
Vit_by написал : Есть болгарка с турбодиском 150 мм. Думаю прорезать ей прямоугольник, потом попытаться его выковырять. Вопрос, как дорезать до плитки, но не прорезать ее и как потом отодрать этот отрезанный кусок?
Что касается дорезать до плитки и не повредить ее, то это будет зависеть только от вашей аккуратности. Если даже плитку и зацепите диском, то ничего страшного. А вот насчет "отодрать":D , то попробуйте сделать побольше вертикальных пропилов, а та м и простой отверткой можно будет оставшиеся перегородки сломать.
Mals
Mals
09.07.2007 в 13:19:08
Vit_by написал : с внешней стороны кабины
Что стоит начать с внутренней? Балеринкой выбираем плитку, дальше коронкой стену. Для синхронизации работ с обоих сторон - отверстие по центру. В чем проблема?
Shprot
Shprot
09.07.2007 в 13:45:42
Vit_by написал : Имеется сантехкабина из железобетона с толщиной стенок до 40 мм.
Странно, неужели бывает железобетон такой толщины (до 40мм)? Что-то слабо себе представляю такую железобетонную конструкцию.
Vit_by написал : Вопрос, как дорезать до плитки, но не прорезать ее
Колхозить что-то надо. Например прикрепить с внутренней стороны к стене рейку подходящей толщины с тем, чтобы использовать ее как ограничитель глубины. Чем в нее упираться (впрочем, упираться-то не придется и не стоит - так, ограничитель) - надо смотреть по месту. Это или защитный кожух болгарки, или гайка, которой диск прикручивается.
Но уж больно тонкая работа, да для такого тяжелого материала-инструмента :(
09.07.2007 в 14:11:58
.... одно неловкое движение.... и бегать по магазинам - искать замену плитки и чтобы попала в тон....
avmal
avmal
09.07.2007 в 14:50:15
BV написал : .... одно неловкое движение.... и бегать по магазинам - искать замену плитки и чтобы попала в тон....
Да не, с бетоном особо не разбалуешься. А глубину можно предварительно по диску наметить или по расстоянию до кожуха на глазок. Все вполне реально, но аккуратность в любом случае нужна.
mmx133
mmx133
09.07.2007 в 18:16:17
а не страшно розетку в таком месте размещать?
09.07.2007 в 18:29:57
2avmal Пропилы сделать - не проблема, а вот потом вынимать.... особенно если клей хорошо держит :(
avmal
avmal
09.07.2007 в 18:30:25
mmx133 написал : а не страшно розетку в таком месте размещать?
"Волков бояться - в лес не ходить". А что там может быть страшного, если контакты в самой ванной комнате не будут светиться?
avmal
avmal
09.07.2007 в 18:32:20
BV написал : Пропилы сделать - не проблема, а вот потом вынимать.... особенно если клей хорошо держит
Особо не надейтесь на клей. Это когда сам делаешь, то на совесть приклеиваешь, а если специалисты делали, то без труда отколупнется.
09.07.2007 в 18:39:20
avmal написал : а если специалисты делали, то без труда отколупнется.
... а закон подлости? Может в этот раз случайно хорошо получилось ... :)
