В ванной в подсветке зеркала установлен сенсорный выключатель. При повышении влажности он автоматически срабатывает, что делать?:confused:
09.07.2007 в 19:06:31
09.07.2007 в 19:12:44
Сделать нормальную вентилляцию или лучше не использовать такой выключатель там, где ему не место....
09.07.2007 в 20:10:45
А у Вас сенсорный выключатель с гальванической развязкой? Фазы на контакте нет? А то как то стрёмно в ванной такой девайс ставить.
09.07.2007 в 22:16:05
BV написал : не использовать такой выключатель там, где ему не место....
Вообще-то это не моя самодеятельность, а фирменное зеркало, предназначенное специально для ванных комнат.
sergey_sav написал : А у Вас сенсорный выключатель с гальванической развязкой?
Не очень разбираюсь в электрике, обычная двухполюсная вилка и единственное, что смущает - без заземления.
09.07.2007 в 22:28:31
uzuzu написал : Не очень разбираюсь в электрике, обычная двухполюсная вилка и единственное, что смущает - без заземления.
А вот это совсем интересно. А у того, кто Вам это предложил паспорта не осталось, или может у Вас есть.
09.07.2007 в 23:01:40
uzuzu написал : обычная двухполюсная вилка и единственное, что смущает - без заземления.
Может их только продают, как зеркало для ванных комнат, а на самом деле оно для других помещений предназначено? Для прихожей, например.
09.07.2007 в 23:26:55
Сенсорному выключателю гальв. развязка и не нужна. Сенсор от схемы отделяет высокоомный высоковольтный резистор или несколько послед. соединенных резисторов суммарным сопротивлением до 10-20 МОм. Такое сопротивление
09.07.2007 в 23:30:30
А в данной модели сенсора, видимо, из-за влажности возникает утечка тока, приводящая к срабатыванию электроники.
Как метод защиты - покрыть плату уретановым лаком или клеем БФ.
09.07.2007 в 23:31:56
iale написал : Сенсорному выключателю гальв. развязка и не нужна. Сенсор от схемы отделяет высокоомный высоковольтный резистор или несколько послед. соединенных резисторов суммарным сопротивлением до 10-20 МОм. Такое сопротивление
- делает прикосновение к пластине сенсора безопасным при наличии гальв связи с сетью
- делает амплитуду сетевой наводки от пальца достаточной для срабатывания электронной схемы выключателя Пожаловаться на это сообщение
Да что Вы говорите? А я то и не знал принципа работы сенсора...
Может Вы тогда скажете почему устройство предназначенное для работы во влажном помещении не имеет третьего контакта, раз не видя устройства вы говорите, что у него внутри.
09.07.2007 в 23:59:38
Вот это зеркало: К сожалению электрической схемы нет, завтра могу посмотреть, что там внутри...
10.07.2007 в 00:08:59
Да уж на этой ссылке информации ноль. Залить герметиком схему не трудно, ремонтопригодность конечно снизится. Но наверное надо все же сначала не схему вскрывать, а позвонить производителю и узнать условия эксплуатации.
