iale
iale
10.07.2007 в 00:16:50
sergey_sav написал : Может Вы тогда скажете почему устройство предназначенное для работы во влажном помещении не имеет третьего контакта, раз не видя устройства вы говорите, что у него внутри.
А к чему цеплять этот третий контакт, к сенсору ? Тем более что сенсорный выключатель и в нуле не нуждается, может быть встроен вместо обычного мех. выключателя. А внутри ...да что нить типа SLB0587, К145АП2 и им подобные
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2007 в 13:25:16
iale написал : А к чему цеплять этот третий контакт, к сенсору ? Тем более что сенсорный выключатель и в нуле не нуждается, может быть встроен вместо обычного мех. выключателя. А внутри ...да что нить типа SLB0587, К145АП2 и им подобные
Подумал. Согласен про третий провод. Но условия эксплуатации узнать все рано необходимо. Ванная комната, повышенная влажность значит устройство должно быть герметично. Гальваническая развязка обеспечивается трансформатором и оптопарой. Это и было бы гарантией безопасности. Учитывая что зеркало висит наверняка над раковиной, читаем ГОСТ Р 50571.11-96 701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2. 701.53. Распределительные устройства и устройства управления. а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают. Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0. А у нас тут сенсор с неизвестным построением и контактом на зеркале, возможно связанным с фазой. А от ложного срабатывания защититься можно, загрубив чувствительность прибора.
10.07.2007 в 14:36:28
iale написал : А внутри ...да что нить типа SLB0587, К145АП2 и им подобные
Внутри плата без каких-либо обозначений. Собираюсь плату и сам сенсорный контакт изнутри залить парафином или воском. Имеет-ли смысл?
iale
iale
11.07.2007 в 00:54:12
uzuzu написал : Внутри плата без каких-либо обозначений
SLB0587, К145АП2 и им подобные - это не обозначения на плате, а тип микросхемы, которая может быть использована в данном блоке.
uzuzu написал : Собираюсь плату и сам сенсорный контакт изнутри залить парафином или воском. Имеет-ли смысл?
Идея не очень хорошая. Во-первых парафины быстро размягчаются при повышенной температуре, ухудшают теплообмен, во-вторых могут повысить межэлементную емкость и вызвать изменение
режимов работы схемы. Что - с клеем БФ-2 или цапон-лаком дефицит, или свечек дома много ? -:)
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 01:02:24
uzuzu написал : Внутри плата без каких-либо обозначений.
Внутри чего? Значит есть какой то корпус с крышкой. Может тогда не саму плату, а корпус герметизировать? Просто один из вариантов.
11.07.2007 в 09:37:43
iale написал : Идея не очень хорошая
Понял. Иду искать БФ-2.
sergey_sav написал : Значит есть какой то корпус с крышкой.
Да, металлическая крышка с прорезями. Ее и попытаюсь загерметизировать. Спасибо.
11.07.2007 в 09:47:23
Если один из сенсорных контактов подключен к этой металлической крышке, то вилка с двумя контактами - криминал...
11.07.2007 в 19:31:33
BV написал : Если один из сенсорных контактов подключен к этой металлической крышке, то вилка с двумя контактами - криминал...
Нет. Изолированный провод подключен к плате под крышкой.
avmal
avmal
11.07.2007 в 19:42:07
uzuzu написал : Да, металлическая крышка с прорезями. Ее и попытаюсь загерметизировать.
В любом случае, если металлическая крышка без уплотнений, то, как я уже и предполагал, зеркало не предназначено для ванной комнаты.
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 19:52:58
uzuzu написал : Понял. Иду искать БФ-2. Ее и попытаюсь загерметизировать. Спасибо.
А на фирму-изготовитель Вы так и не позвонили? Условия эксплуатации не стали выяснять?
12.07.2007 в 15:39:48
sergey_sav написал : А на фирму-изготовитель Вы так и не позвонили?
Позвонил. На фирме сказали, что изделие предназначено для эксплуатации в ванных комнатах и от повышенной влажности срабатывать не должно, просто экземпляр попался некачественный.:sorry: Пойду бодаться с продавцом...
