10.07.2007 в 17:13:42
2DaryaMK Может как рисователь проектов она очень даже ничего и много денег фирме приносит...., но.....
Да, а может вы ей приносили проект электроснабжения дома?
PS думаю, к врачу вы не ходите вместо соседа, для того чтобы рассказать, какие у него симптомы.....
10.07.2007 в 17:16:49
BV написал : ryaMK Может как рисователь проектов она очень даже ничего и много денег фирме приносит...., но.....
так нам она нужна как рисователь проекта, не более того!!!
10.07.2007 в 17:18:37
DaryaMK написал : К вопросу о защите бытовой техники: вас устраивает предложенный мной
вариант защиты посредством стабилизатора (ссылку прилагала)?
Это она в Московскую квартиру хочет вам на 10!!! КВТ стабилизатор впарить вместо УЗО?!!!! :D :D :D Сказать, что она охренела - слишком мягко ..... (Хотя я не знаю, и может у вас в квартире находится дорогое чувствительное электронное оборудование на несколько сотен тысяч долларов? )
А вы её спросите для начала какой формы выходное напряжение этого стабилизатора и время отключения при превышении напряжения? Ответ - в студию ....
avmal
avmal
10.07.2007 в 17:23:26
2DaryaMK Терминология у вашего консультанта еще та ...
DaryaMK написал : ваше токопотребление от стоячной линии
и т.д. Не исключено, что сие донесение составлялось под диктовку "дяди Васи", зашедшего чайку попить. А больше всего мне понравилась тема про стабилизатор для питания городской квартиры.
10.07.2007 в 17:23:30
BV, а по ссылке там нет описания этого стабилизатора (см. выше)?
10.07.2007 в 17:24:39
avmal, я спросила по защите электроприборов от перепада напряжения, она ответила предложением про стабилизатор.
10.07.2007 в 17:25:27
DaryaMK написал : дом с газовой плитой.
DaryaMK написал :
  1. В проекте в щите будет установлен вводной автомат защиты (40А), рассчитанный на выделенную Вам ЖЭК однофазную мощность (7,8кВт),
А откуда данные про выделенную ЖЭКом !!! мощность?
Мощности ЖЭК не ЖЭК выделяет, а электросети... Вы были в ЦОП Энерго? У вас договор с ними есть на выделенную мощность?
10.07.2007 в 17:26:21
2DaryaMK Спросите её то, что я написал про стабилизатор... Ответ в студию .....
avmal
avmal
10.07.2007 в 17:34:44
DaryaMK написал : я спросила по защите электроприборов от перепада напряжения, она ответила предложением про стабилизатор.
Да это понятно - что же она еще могла ответить ...
lev125
lev125
10.07.2007 в 17:35:29
DaryaMK написал : Полностью меняем проводку в квартире в процессе ремонта.
Счастливый человек, теперь у вас будут трёхжильный медные провода (фаза, ноль земля), как в лучших домах. :)
DaryaMK написал : Если стоит УЗО, оно вообще СРАЗУ отключит фазу, как только произойдет пробой на корпус (вне зависимости, 2 провода или 3... в УЗО вообще входит только два провода - фазный и нулевой).
НЕТ!!! УЗО за долго до этого отключит напряжение!!! Вот в чём уникальность УЗО!!! Где вы таких консультантов находите? Хоть бы адресок дали, чтобы люди знали.
10.07.2007 в 17:36:32
в ЦОП Энерго не были...
