SergeyE
SergeyE
10.07.2007 в 15:19:44
Принтер Epson - там вроде все моторчики на 42В. В блоке питания есть радиатор и на нем вроде симитры в таком порядке: B1382 D2082 B1382 D2082 (у каждого под этими цифрами есть "11"). Как соединены - не видно - дорожки снизу. В интернете параметры не нашел - хочу понять как это можно использовать.
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2007 в 16:25:11
А на счет симисторов Вы не заблуждаетесь? Сдается мне, что это две пары транзисторов 2sb1382+2sd2082. Посмотрите повнимательнее.
10.07.2007 в 16:33:26
sergey_sav написал : А на счет симисторов Вы не заблуждаетесь? Сдается мне, что это две пары транзисторов
А ему всё равно :)
avmal
avmal
10.07.2007 в 17:13:50
BV написал : А ему всё равно
Разумеется все равно. Ему самое главное узнать - куда бы это можно было пришпандорить:
SergeyE написал : хочу понять как это можно использовать.
SergeyE
SergeyE
10.07.2007 в 19:06:49
2sergey_sav
три ножки - как проверить ?
2последние два автора верно
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2007 в 20:45:12
SergeyE написал : три ножки - как проверить ?
Проверить можете и тестером, только учтите, что это скорее всего составные транзисторы и у них есть внутренние элементы (например, резистор в цепи Б-Э). Найдите на них в инете datasheet.
iale
iale
11.07.2007 в 00:07:00
sergey_sav написал : Сдается мне, что это две пары транзисторов 2sb1382+2sd2082.
Похоже так, 1382 и 2082 - это n-p-n и p-n-p комплементарная пара транзисторов дарлинтона. Где-то вольт 100 к-э и ампера 3-4 ток коллектора, как раз в силовых драйверах моторов и применяются.
проверять тестером не очень удобно - см. 6-е сообщение, проще элементарную схемку на Кроне и лампочке собрать на коленке.
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 00:11:57
iale написал : проверять тестером не очень удобно - см. 6-е сообщение
Проверять может кому то и не удобно, но явное палево определить поможет. А своё сообщение я и без подсказок помню.
iale
iale
11.07.2007 в 00:42:14
sergey_sav написал : Проверять может кому то и не удобно, но явное палево определить поможет.
тестером для прозвонки транзисторов еще надо уметь пользоваться. Вот живой пример - у нас в высоковольтном блоке питания идет тошибовский 2SD2499. Как-то срочно надо, а закончились. Послали в лавку гонца, привез. Ну один "инженер" решил проверить тестером - не пробиты ли. Померил - брак, б-э коротит, перепроверять не стали, заменили на новые.
Меряет тот "инженер" - снова брак. Спрашиваю - как мерил и сколько намерил ? Ну, так и так. А б-э 40 Ом намерил...а там штатно резистор 40 Ом и должен быть , день псу под хвост. Даташит видите ли невнимательно прочитал.
sergey_sav написал : А своё сообщение я и без подсказок помню.
А что так нервно ? день неудачный или я вам персонально чем-то насолил ?
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 00:58:29
Виноват, погорячился. Все время себе говорю - "Нежнее, ещё нежнее..." Про резюк в Б-Э - предупредил. Про datasheet - подсказал. Ну можно ещё подъехать, выпаять, проверить и подсказать
SergeyE написал : как это можно использовать
А во остальном... всё хорошо. Ещё раз извините, iale.
SergeyE
SergeyE
11.07.2007 в 12:29:36
уверен, что это все работающее; datasheet не нашел - на platan.ru & yandex.ru выскакивает что угодно, но вроде не то
как это использовать в домашнем хоз-ве ?
