10.07.2007 в 23:51:13
Подскажите пожалуйста...
На загородном участке отдельно расположены дом и баня. В бане планируется трехфазные каменка и водогрей. В дом воздушкой входит три фазы + N. Выполнен контур повторного заземления. В вводном щитке образовавшийся PEN делится на PE и N. Кабель от дома к бане 30 метров. Частично под землей, частично по забору. По всей длине в ПНД гофре.
Как правильно выполнить подводку к бане?
  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? В вводном щите бани PEN делим на PE и N.
  2. Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?
  3. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? У бани копаем еще одно повторное заземление ( :eek: ) Повторно заземляем PEN. В вводном щите бани делим PEN на PE и N.
А может...
  1. Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + N. И параллельно провод ПВ3 6,0 - PE ?
...или еще как?
P.S. Прошу сильно не пинать меня за возможно нелепые варианты :o
avmal
avmal
10.07.2007 в 23:58:36
saxt написал : Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?
Именно так.
11.07.2007 в 00:13:46
А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?
avmal
avmal
11.07.2007 в 00:22:20
saxt написал : А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?
После разделени PEN на РЕ и N соединять их уже просто-напросто запрещено.
11.07.2007 в 10:48:32
Так я и не говорил что нужно объединять уже разделенные PE и N. В одном из вариантов наоборот предложено PE к бане не подводить. А подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?
А если расстояние до вторичного строения (в данном случае до бани) велико, ну допустим 500 м. Тогда как? Тоже пятипроводную линию? Или 4-х проводную, а на месте еще одно повторное заземление?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 11:25:35
saxt написал : частично по забору
Не нравится мне такой способ прокладки. Безопасно на тросе подвесить нельзя? А лучше всю трассу выполнить под землёй бронированным кабелем или воздушкой самонесущими проводами.
Зачем?
Можно сделать повторное заземление PE. Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно.
Подумайте сами, как поделить N? :D Делят только PEN.
11.07.2007 в 15:29:08
Цитата: По всей длине в ПНД гофре
Зачем?
Наверное потому что почти все современные кабели с белой оболочкой и ультрафиолет не держат :(
11.07.2007 в 22:38:13
Вопрос к ВТБ!, чем физически отличается на вводе в строение PEN от N. Физически... :)
11.07.2007 в 22:41:19
... при четырехпроводном вводе :)
11.07.2007 в 22:41:46
(три фазы) :)
11.07.2007 в 22:45:29
а еще лучше наверное проложить тоннель :) в нем устроить кабелепровод с системой кондиционирования (контроль влажности, температуры... доступа :) )
а по стойкам забора разве не допустимо?
