Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:18:00
Tomkol написал : А диски на втулках - выброшенные деньги. Выработка появляется и диск начинает вихлять.
Ну это конечно, но много работать надоть. Шабашишь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:22:34
Fisher+ написал : Вот кстати - интересное решение и простое, и нифига в голову не приходило . Спасибо, попробую применить!
Ну зачем так, я всю жизнь под маркер работаю.На дух маркерах 4 варианта размеров, это приварено наглухо, а можно ведь и изменяемый сделать - нет проблем.
Fisher+ написал : если обрабатывать двойным дисковым
А что значит двойной, два или 4 диска. По разному можно понять.
Димас
Димас
12.05.2012 в 21:25:02
Дисковым нужно насыпать гряду прям между своих ног и получается промеж колес мотоблока. Вот образмерил сходил. Ловите!
Извиняюсь за радикал, но лень...
Димас
Димас
12.05.2012 в 21:28:29
Fisher+, В ивакино у нас Бабушкины родственники живут =)
А по дискам- я щас примерил туда бутылку пластиковую- как раз вошла (полоска из бутылки) и люфта не стало. Значит можно туда латуньку подложить как вкладыш.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:31:22
v2106 написал : Павел, простите что отвечу Вашими словами Вы их видели и считали сколько они жили?
Так я и медведей, к примеру не видел, так что их нет?
v2106 написал : что для каждой культуры нужны соответствующие условия, а так же способы обработки почвы.
Именно это я и говорю, и, если пахота повышает урожайность, как она может вредить земле?Только и всего. ВРЕД земле пахотой это БРЕД.Я думаю так.И урожайность даже бес заделки семян 100% будет выше на паханном,чем на целине,если конечно смотреть не предвзято.
Fisher+
Fisher+
12.05.2012 в 21:52:49
Димас написал : Дисковым нужно насыпать гряду прям между своих ног и получается промеж колес мотоблока. Вот образмерил сходил.
Спасибо большое. Теперь на 99% уверен, что оно, то самое, что за 4200 продавали.
Очень интересно - под него точно надо сцепку, или можно туда же, куда и штатный сошник, засунуть? Или недостаточно по высоте получится? А то просто у меня сцепки пока нету, как-то без неё обходился...
Pavel003 написал : А что значит двойной, два или 4 диска. По разному можно понять.
Нет, ну на 2 диска, разумеется :)
Димас написал : Fisher+, В ивакино у нас Бабушкины родственники живут =)
У нас поближе, недалеко от Храброва дача :)
Димас
Димас
12.05.2012 в 21:55:53
Ему точно сцепка нужна. У меня вот такая. влезет туда или нет я не знаю, но труба квадратная верхняя похоже одинаковая с моей =) поэтому я свою и оставлю. а диски разок попробую и буду переваривать на подшипники.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 22:20:06
Fisher+ написал : Нет, ну на 2 диска, разумеется
Так на форуме вроде видео есть как ими работать, очень просто,напрасно усложнять не надо.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2012 в 02:19:04
Я дисковый окучник на обычную стандартную сцепку присоединил. Все-равно ж самая низкорасположенная деталь над картошкой - это редуктор мотоблока. Так что главное - колесики побольше диаметром нужно ставить.
Сытый конному не пеший!
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 18:35:21
Купил себе вот такой дисковый окучник. Может кому пригодятся конструктивные решения.
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 18:37:31
Продолжение
