24.02.2013 в 20:39:49
edmond написал : А как диск зацентровать???
Я середину под ступицу мотоблока в диск москвичевский "на глаз" вварил и ни чего:) Скорости то 3-5 км\час. Ну а окучник тем более, даже если ошибемся на 1,5 -2 мм, это ни на что не повлияет. ЗЫ. а по середке наверняка есть дырка, или три по центру - вот и ориентир.
24.02.2013 в 20:43:03
суворовец написал : Вот так сделал себе я. Никакой токарки, только сварка, болгарка и дрель.
А это 204й подшипник... У меня он очень плотно в какую то трубу вошел, я даже не резал и не ужимал ее.
24.02.2013 в 20:45:32
umnyi написал : А это 204й подшипник... У меня он очень плотно в какую то трубу вошел, я даже не резал и не ужимал ее.
Вам повезло. У меня подходящей не оказалось и пришлось расшивать и делать вставочку. Но это не критично.
25.02.2013 в 11:05:26
edmond написал : Есть дисковый сошник от сеялки. Боюсь, что единственный, там подшипник будет слаб Может можно от чего то купить?
Есть ступицы у сошников с 2 подшипниками. А агроснабах продаются как отдельная запчасть. Подробно то что я читал Юра из Зирки 105 описывал. У его все навесное на этих ступицах выполнено. Есть вариант применения корпуса помпы ДВС автомобиля в качестве ступицы. Самое простое, напилевать на подшипники качения и выполнить на втулках. Немного длиннее втулки и все будет работать. Еще и внукам останется.
25.02.2013 в 11:07:57
суворовец написал : Вам повезло. У меня подходящей не оказалось и пришлось расшивать и делать вставочку. Но это не критично.
Кто то выкладывал табличку труб которые можно применять в качестве корпуса и вала для изготовления ступиц без обработки на токарном станке. Вот только не знаю где искать.
25.02.2013 в 15:57:37
NAP написал : Кто то выкладывал табличку труб которые можно применять в качестве корпуса и вала для изготовления ступиц без обработки на токарном станке. Вот только не знаю где искать.
Даже нигде не попадалась такая. А я просто со штангелем ходил по Строй-Маркету и мерял трубы имеющиеся в наличии. Выбрал более подходящую, а если на крупной металлобазе, то да, можно и точь в точь найти, наверное.
25.02.2013 в 18:04:44
У меня есть такая табличка,но в ВОРДЕ,а не знаю как выложить.Подскажите
25.02.2013 в 18:23:06
vova6601 написал : У меня есть такая табличка,но в ВОРДЕ,а не знаю как выложить.Подскажите
Можете вордовскую как бы сфоткать нажав Pint Screen и сохранив в том же Роинт. Можно и Вордом через расширенный режим вставить.
25.02.2013 в 19:00:26
Кажется получилось.Спасибо.
Продублировал
12.03.2013 в 21:21:13
POG65 написал : Купил на отпускные сыну скутер.
Хорошие у вас отпускные,таких бы рядовым рабочим.
13.03.2013 в 07:40:50
СеRёГа написал : Хорошие у вас отпускные,таких бы рядовым рабочим.
Это мало (25) Вчера ходил в гараж доделывал ходоуменьшитель. Осталось ремень подобрать по месту. Придется ехать в Златоуст. Летом расчитываю испытать и ХУ и ДО одновременно.
01.04.2013 в 17:00:53
Уважаемые форумчане, подскажите? В пункте приёма металлолома есть диски типа «Ромашка», пойдут они для окучивания или надо обрезать «лепестки»?
01.04.2013 в 17:05:03
lagutkin2007 написал : Уважаемые форумчане, подскажите? В пункте приёма металлолома есть диски типа «Ромашка», пойдут они для окучивания или надо обрезать «лепестки»?
Собственно не вижу причин что бы не подошли. Тем более если попали не свалку то изрядно вытерты. Кто то уже описывал ДО с ромашки. Где нашли диски?
01.04.2013 в 18:36:13
NAP, У нас на металлоломе лежат с осени, один был круглый. Я его купил за 50 грн. д.53 см, думал к весне попадётся ещё один - пока нету, а время поджимает. Вот и решил спросить у вас совета. На этой ветке я на 38 стр., буду усилинными темпами просматревать до конца.
01.04.2013 в 20:14:49
"Ромашки", скорей всего от БДТ, диаметр 650 мм. Наверное великоваты, да и про качество окучивания вырезными дисками я могу только догадываться. А обрезать лепесточки, затачивать ... это на любителя.
