хорший тракторец но мало места под картоху, в основном мое занятие вот здесь.
01.07.2010 в 23:53:05
02.07.2010 в 18:22:29
Сегодня провел последнее окучивание- ботва смыкается.. Поставил окучники дисковые по "мастерсичевски Домиком", да нагребает даже за один проход не плохо, ушастиком такого не добиться. Но он не окучивает в широком смысле слова! На легких почвах, где земля не слеживается и почти до осени и имеет рыхлую структуру, это наверное и подходит. А вот на суглинках.... да еще в сырое лето, обрабатывая картоху только Д.О. мы "забетонируем" её в гребне. "Развал" дисков или как тут некоторые называют "угол кастора" на тяжелых почвах надо оставлять нулевым или отклонять назад, иначе мы просто скоблим почву.
ЗЫ, но в целом штука хорошая:)
06.07.2010 в 16:53:56
Добавлю свою лепту в деле освоения буржуйской техники. Два года назад приобрел я культиватор Texas-532. Из оборудования при нем были только фрезы. Ну а как всегда хочется больше. Я прикупил к нему грунтозацепы, плуг, окучники и даже картофелекопалку. Но как выяснилось работают только грунтозацепы (читай колеса) и кое как плуг. Культиватор. что с него возмешь. Насмотревшись разных кострукций на этом форуме решил сделать свой агрегат. Условия - максимальная простота конструкции при минимальных затратах средств и времени. И что бы работало. Знаю что так не бывает, но хочется. И к удивлению получилось. Ступицы без подшипников, ну в смысле подшипник скольжения смазывается периодически отработкой. Нет устройства для очистки дисков. Картоху можно огребать как внутри рядка так и вне. Тянет внутри рядка на собственных колесах легко. С наружи колеса ставлю с удлинителем оси. Основные детали из металолома - диски от культиватора 2 шт., железяка из которой сделана ступица 2 шт., ось - толкатель от какого то устройства 2шт. Сама конструкция видна на фото. За эстетику, вернее за её отсутствие не ругайте,- опытный образец ;))
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
06.07.2010 в 17:15:22
Peter_Pen написал : За эстетику, вернее за её отсутствие не ругайте,- опытный образец
Ну дык работает.Всё отлично и по больше солидолу на век хватит если в среднем 4 дня работы в год
06.07.2010 в 17:57:43
Peter_Pen Нормально :) главное не тяпкой тяпать. А от чего разница такая в ботве?
06.07.2010 в 18:35:15
umnyi> Эти снимки я делал сегодня. А картошку садили 2 ИЮНЯ. Специфика севера. Кроме того сорта разные, но к сентябрю когда копать она выравняется. У нас как и у вас белые ночи. Кроме того скрадывает перспектива. Видно когда снимал точку стояния выбрал не удачно.
06.07.2010 в 21:23:49
Peter_Pen Ааа. Плохо когда город написан, а не область:) Пока найдешь где это г.Колпашево :)
06.07.2010 в 22:53:14
Dmitry95 написал : Расстояние между грядок 700мм оказалось многовато. Ну ничего, на следующий год буду сажать на 600мм.
470 мм. в аккурат. Что Вы взялись за эти дисковые окучникиведь ушастики намного экономние в выборе метала,изготовлении и регулировке? Возможно это дань моде?Дней через 10 я закончу свой окучиватель ушастик и выложу в теме Тяжелые МБ Зирка от61 до 151.
06.07.2010 в 23:24:55
yura54 написал : 470 мм. в аккурат.
А почему не 450? А если сделать 350, то можно вообще не окучивать :D.
yura54 написал : Что Вы взялись за эти дисковые окучники
Потому что они совершенно по другому работают:)
07.07.2010 в 00:38:41
а по тому что если их правильно настроить то оператор нужен только для разворота в конце рядка.
07.07.2010 в 04:30:14
yura54> Дисковый окучник экономит до 40% мощность движителя (по источникам Интернета). Для мощных агрегатов это мало важно, ну кроме расхода горючки. А культиваторам как у меня Texas-532 это единственная возможность использовать для эффективной обработки. Кроме того дисковый окучник дает возможность более мягко обрабатывать картоху. Только вылезла - подшевелил, подросла - еще окучил. И так в 3-4 этапа. У меня междурядье 700-750 мм. Сибирь матушка, земли в доволь. Свои 6 соток картохи я прохожу за 1-1,5 часа.
