Harahondya написал : Стойки и грядиль из тонкостенной профильной трубы 40х40. Отработал сезон-все в норме
Если правильно разглядел на фотографиях, у Вас диски плоские?
17.09.2010 в 07:55:46
17.09.2010 в 10:41:18
umnyi написал : Вам привезли видимо маркеры от какой нибудь сеялки или еще чего.
Походу диски от сошника зерновой сеялки, маркеры по идее должны быть сферическими. Я первое время окучивал плоскими дисковыми ножами от плуга (Ф 390) - нормально, но сферическими (ф450) - лучше!
17.09.2010 в 11:11:36
Kulan69 написал : но сферическими (ф450) - лучше!
Блин:mad: Тоже хочу! А от чего искать сферические? Заранее спасибо.
17.09.2010 в 11:21:52
POG65 написал : А от чего искать сферические?
Дисковый лущильник.
17.09.2010 в 11:41:13
AlNik54 написал : Дисковый лущильник.
Да, диаметр тот самый, как вариант от картофелесажалки - типа загортачи (загребают рядок) но чуть меньше диаметром.
17.09.2010 в 11:43:11
Понял, буду искать. А в этих дисках ступица тоже есть?
17.09.2010 в 11:57:18
POG65 написал : А в этих дисках ступица тоже есть?
Нет. Там квадратное отверстие 30Х30.
17.09.2010 в 12:10:38
AlNik54 написал : Там квадратное отверстие 30Х30
А вот здесь вроде как со ступицами (или я не то нашел в интернете) И диски другие. Тот кто привез те что есть, говоит, что и такие как на фото по ссылке тоже может найти. Наружный край с выемками. Кто-то на форуме говорил, что такие не очень хорошо. Как быть?:o Квадратное отверстие вместо ступицы я сам смогу заварить или может быть вварить другую ступицу, есть инвертор. Хочу именно на подшипниках качения, не на втулках.
17.09.2010 в 12:36:30
Лучше активный окучник как здесь и просвета большого не нужно,просто переделка сошника сеялки.
17.09.2010 в 12:48:22
tremal написал : Лучше активный окучник как здесь и просвета большого не нужно,просто переделка сошника сеялки
Вы имеете ввиду пропеллерного типа? У меня такой не пойдет, загну о корни эти пропеллеры. А идея вполне+++
17.09.2010 в 13:02:42
POG65 написал : Вы имеете ввиду пропеллерного типа? У меня такой не пойдет, загну о корни эти пропеллеры. А идея вполне+++
Совершенно верно.Я подготовил под дисковый, но т.к. высота гребня до 30 см и он мне не подошёл.Работал одинарка фреза и родной одинарный ушастик.Пропелер мне подойдёт как ни есть лучше.Корни нужно корчевать ибо на фрезах отверстия под штифты поразобьёт.Это я уже прошёл и пришлось наваривать сверху вставки и сверлить.Корни вербы выкорчевал и теперь проблема изчезла.
