POG65
POG65
Сатка
17.09.2010 в 13:35:43
tremal написал : ибо на фрезах отверстия под штифты поразобьёт
У наших МК пожизненная гарантия на фрезы (кованные) уже и кирпичи и проволку выворачивал, корни тоже. У приятеля (забыл марку МК) видел разбитые отверстия - был удивлен качеством фрез. Я естественно по максимуму стараюсь корчевать не МК, руками с использованием лома и кайла. Пока буду делать ДО. Заготовки почти все есть. Дальше посмотрим.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
17.09.2010 в 13:50:03
POG65 написал : И диски другие
POG65 Мой первый пост, мой окучник сделан на дисках от лущильника. Но ступицу надо самому мудрить. У меня на подшипнике скольжения, если так можно выразиться ;) А вообще делайте на тех дисках которые есть. Только узел крепления дисков продумайте, что бы можно было легко сменить диск.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
tremal
tremal
17.09.2010 в 20:25:52
POG65 написал : У приятеля (забыл марку МК) видел разбитые отверстия - был удивлен качеством фрез.
Да фрезам побарабану, а фиксатор на оси вала при ударах разбивает отверстия в трубе фрез, да и вал можно сломать.
Harahondya
Harahondya
Винница
17.09.2010 в 20:30:12
POG65 написал : Если правильно разглядел на фотографиях, у Вас диски плоские?
Сферические:)
Shihan
Shihan
Самара
17.09.2010 в 23:19:05
Peter_Pen написал : Как в работе этот окучник? Каковы впечатления.
2Peter_Pen на эти вопросы ответы уже были, смотрите указанные темы. Может и есть какие то преимущества перед нормальными дисками, но хочется эти нормальные диски добавить в рабочий арсенал, да и "ёжики" тоже не помешали бы.
POG65
POG65
Сатка
20.09.2010 в 05:56:44
Peter_Pen написал : Только узел крепления дисков продумайте, что бы можно было легко сменить диск.
Диски обязательно будут съемными.
tremal написал : а фиксатор на оси вала при ударах разбивает отверстия в трубе фрез, да и вал можно сломать.
У меня не разбивает отверстия, серъезно.
Harahondya написал : Сферические
Ясно, тоже буду такие искать, начну с тех, которые есть в наличии. Если не получится будут
Shihan написал : "ёжики"
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
20.09.2010 в 17:40:08
2Shihan Процесс по постройки ХУ пошел. Собираю металлолом ;) Уже подобрал корпуса подшипников на 62мм. Схему буду строить как у Вас, открытую. Вопросы по существу: Чем обоснована толщина шасси (10мм). Можно ли уменьшить до 5мм. На сайте видил "Chain gear" так там шасси ХУ из металла 4мм. Так же рассматривалили Вы вариант когда ось колес разрезанная, а привод ХУ симметрично с обоих сторон. На мой взгляд нагрузка на каждую сторону ХУ должна уменьшиться в двое. Подшипник в ведомой ступице на мой взгляд можно поставить №305 (25/62), т.к. вал 25мм. Ветку где обсуждался ХУ прочитал полностью, но эти детали там не нашел. В чертежах AlNik54 имеется "рама" культиватора. ВЫ раму культиватора тоже изменяли или как.
Shihan
Shihan
Самара
20.09.2010 в 19:18:08
2Peter_Pen перенесите свой пост в ветку пуберт и кайман. Там и поговорим на эту тему.
Shihan
Shihan
Самара
20.09.2010 в 19:23:00
2POG65 , "ёжики" имелись ввиду такие:
POG65
POG65
Сатка
21.09.2010 в 07:31:54
:a
Shihan написал : 2POG65 , "ёжики" имелись ввиду такие:
Серьезная конструкция. Я такую сам наверное не смогу изготовить.
umnyi
umnyi
21.09.2010 в 13:20:30
Окучники на прямых дисках :) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=159001&d=1285002397
