2golybev24 В Вашем варианте абсолютно ни что не мешало установить стойки во внутрь и сделать чистку. Да и габарит меньше будет. Имхо.
18.10.2010 в 12:40:35
18.10.2010 в 13:48:26
NAP написал : В Вашем варианте абсолютно ни что не мешало установить стойки во внутрь
Зачем? Чтоб земли больше набивалось?
18.10.2010 в 14:13:20
umnyi написал : Зачем? Чтоб земли больше набивалось?
Перефразирую великого Иллича: "Читать, читать и еще раз читать..." Вы чаще обращайтесь к автопортрету, что приводили в одной из тем . Скорее всего нужно не реагировать на Ваши посты.
18.10.2010 в 15:15:35
NAP написал : Перефразирую великого Иллича: "Читать, читать и еще раз читать..." Вы чаще обращайтесь к автопортрету, что приводили в одной из тем. Имхо.
Чего мне обращаться, словесными баталиями я с Вами после отпуска заниматься не собираюсь:) "пилите дальше..."
Кто придет прочтет конец темы и поставит вовнутрь даже не задумываясь зачем:)
Стойки внутри стоят на сажалках где не ботвы по 40 см нет ни травы при работе дисков... А в качестве чистилки хорошо отполированная рабочая поверхность сработает не плохо :)
18.10.2010 в 15:38:08
umnyi написал : Кто придет прочтет конец темы и поставит вовнутрь даже не задумываясь зачем
У меня по менять стойки местами пара пустяков. Это 8 болтиков перекрутить. Работает и так и так. Но то что Вы пишите по поводу ботвы полная глупость. Не замечал что бы это стало проблемой. Приходилось переворачивать стойки наружу по причине короткой траверсы (это швеллер №8). Не хочется ее переделывать. Да и утяжелится она от этого.
18.10.2010 в 15:53:11
NAP написал : Не хочется ее переделывать.
Ну вот видите как просто :) А если делаем окучник с ноля, то большого смысла стойку с внутренней стороны диска размещать нет, особенно на больших от 450 мм дисках, мы ни чего не выигрываем.
18.10.2010 в 16:05:44
umnyi написал : Ну вот видите как просто
Повторяю. "Просто" это когда не хватает ширины захвата. Изначально ДО был ручным (да и сейчас он перестраивается без проблем) и посадки были под плуг с узким и порой не равномерным междурядием. Вот тогда и приходилось переставлять.
К слову. Там где в этом году произведено окучивание ручным ДО картофель по урожайности была лучше на половину. Причина скорее всего в нарытых терриконах в случае ДО и МБ. Так как в ручном режиме таких холмов просто не навернуть. И это не только на моих участках.
umnyi написал : А если делаем окучник с ноля, то большого смысла стойку с внутренней стороны диска размещать нет, особенно на больших от 450 мм дисках, мы ни чего не выигрываем.
А вот в этой ситуации у Вас нет никакого практического опыта в сравнении. Вот вариант ручного ДО сделанного ныне покойным местным умельцем еще в далеком 1980г прошлого века. На многих выставках местного разлива побывал. Так что все на виду. Юзерам только читать.
18.10.2010 в 16:30:52
NAP написал : А вот в этой ситуации у Вас нет никакого практического опыта в сравнении.
Блин где ж Вы раньше были когда я разворачивал стойки и ступицы у дисков от тракторной сажалки :) эх
Всем кто будет еще только делать по такой схеме
Помните ее приемущество лишь в простоте конструкции и все. Увеличте мысленно рост ботвы по колено а то и выше, да когда она смыкается почти с соседней. Что с ботвой будет при окучивании??? И с этом конечно сравнить
Проще такой конструкции и ее работоспособности ни чего для мотоблока не придумаем.
18.10.2010 в 20:53:01
[HTML]Имхо но я бы стойки ставил во внутрь дисков и устроил скребок для очистки. [/HTML]я когда пробовал нарезать первый раз то тоже обратил внимание на то что земля пристает диски старые тоже подумал поставить скребки где-то про них писали и даже фото выкладывали.диски конечно поставлю что бы стойка была внутри для меня не проблема конструкцией заложено не знал как делать изготовил заглядывая в будущее. Фото 3, нарезал с первого раза нажимая на руль, но на будущее понял что не так надо, а террикон нагребать полный, раз с 3-х постепенно и вилять с таким методом работы окучник не будет. если в чем-то не прав поправьте.
кто-то упоминал про токарные работы так 150мм D-34 не проблема наши токаря сваривают два резца и при проточке берут по немногу металла, долго но эффективно(сам не токарь, но у меня токарь в службе такие вещи вытворяет !!!)
по поводу заточки, сам не вижу другого варианта как только болгаркой (отрезным кругом) металл не нагревается при заточке следовательно и не отпускается на заточном пробовал долго, нудно, и металл отпускается а это значит заново затачивать.
18.10.2010 в 21:30:41
umnyi написал : Увеличте мысленно рост ботвы по колено а то и выше, да когда она смыкается почти с соседней. Что с ботвой будет при окучивании???
В этой фазе роста, картошка уже не должна окучиваться.
18.10.2010 в 21:41:04
Shihan написал : В этой фазе роста, картошка уже не должна окучиваться.
Почему?
