вот и я пришел все таки к выводу что нужны плоскорезы и запас, они подрежут травку да и размягчат землю от них есть толк,только не могу определиться ставить отдельно или с ДО
26.12.2010 в 22:26:46
26.12.2010 в 22:37:30
li.sta написал : диски начинают работать под разными углами.
А что разве углы регулируются стойками я думал шлицами и внизу зажимаются болтом?
li.sta написал : Может за одни проход всЕ?
Может и за один раз получится до этого окучивал МК ушастым окучником на фрезах-ЖЕСТЬ.Еще и огород под уклон сажу поперек.Как интересно будет себя вести ДО?А ДО ЧП Крючков вы не рассматривали?
26.12.2010 в 22:39:53
один недостаток развал фиксируется болтами а они сминают трубу и он начинает гулять(диск)
26.12.2010 в 22:42:43
golybev24 написал : вот и я пришел все таки к выводу что нужны плоскорезы и запас, они подрежут травку да и размягчат землю от них есть толк,только не могу определиться ставить отдельно или с ДО
типа так
26.12.2010 в 22:48:32
да так именно. интересный экземпляр ксати регулировка плоскорезов есть, а вот регулировки дисков нет(только поворот), по моему мнению будет не хватать. при определенной настройке ДО можно сажать картошку
26.12.2010 в 22:55:25
golybev24 написал : да так именно. интересный экземпляр ксати регулировка плоскорезов есть, а вот регулировки дисков нет(только поворот), по моему мнению будет не хватать. при определенной настройке ДО можно сажать картошку
Да согласен он не доработан да и из сцепкой непонятка .Но это тема для размышления.А для плоскорезов пойдут культиваторные лапы.
26.12.2010 в 23:00:21
эта сцепка по видимому под неву или подобную ей у меня у отца на неве на сцепке 3 шкворня, а здесь под два что бы наверно не гулял в стороны, я как то консультировался на этой теме мне сказали что надо давать свободу ДО в горизонтали тогда и рыскать не будет, сам не пробовал не успел, попробовал только в фиксированном положении не понравилось, решал эту проблему- мне и подсказали тут есть еще одно слабое место стойки диска которые в трубе так эта труба отвалиться от этих двух пластин там нагрузка идет не маленькая
26.12.2010 в 23:11:24
golybev24 написал : эта сцепка по видимому под неву или подобную ей
Да а я и не подумал у меня НЕВА там 2 шкворня.
golybev24 написал : тут есть еще одно слабое место стойки диска которые в трубе так эта труба отвалиться от этих двух пластин там нагрузка идет не маленькая
НУ та это можно подварить.
26.12.2010 в 23:13:27
странно у отца 3 шкворня правда нева старая может уже поменяли
26.12.2010 в 23:32:41
golybev24 написал : странно у отца 3 шкворня
Пошел в гараж посмотрел в сцепке 3 отверствия и 2 шкворня
27.12.2010 в 00:38:13
саня 17 написал : Цитата Сообщение от li.sta диски начинают работать под разными углами. А что разве углы регулируются стойками я думал шлицами и внизу зажимаются болтом?
Да, углы регулируются шлицами, но в ДО "Росты" сами диски приварены не под 90град к стойке, см. рисунок по ссылке , а под некоторым углом
Это то хорошо, но на разной стойках может быть разный угол..., а это плохо..
