WOW!
WOW!
18.01.2011 в 23:10:04
pelipenko написал : Я Вам погадаю:
-Диски нормальные, на вид не меньше 400 мм
-сферичность судя по фото имеется, диски сняты с какой то серийной техники -уменьшить расстояние между дисками и МБ можно, чтобы они не путались под ногами, а на управляемость это влияет мало. Здесь развал схождения дисков таков, что МБ будет ехать прямо и даже если не держаться за руль
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.01.2011 в 23:16:36
WOW! написал : а на управляемость это влияет мало.
Лично я вымучился так, что чуть не плюнул на этот окучник. Был у меня ручной дисковый -супер, до МК-100-06 изготовил из дисков маркера севалки, силы то не те, получилось отлично, осыпало правда в 3 захода более-мение. Потом настала очередь больших дисков к КИПОРу. На рядке прохожу метров 5 и получается что нада вернуться на 1 метр назад, сьезжаю в сторону и выворачиваю рядок. Собственно так и вывернул 3-4 рядка. Чуть не плакал. Пришел сосед с шишками (правда у него МТЗ-06) - получилось отлично, управляемость сила.
v5v8
v5v8
Славянск
18.01.2011 в 23:36:38
WOW! написал : Если диски стоят как на этом окучнике, то его трудно держать на прямолинейном курсе, он рыскает. Это если не обращать внимание на отсутствие регулировок
Ну у меня уж точно рыскать не будут,хотя смущают тех. характеристики http://www.techno-buy.com.ua/index.php?productID=2045 На цену не обр. внимания,это старая.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
19.01.2011 в 09:46:13
v5v8 покажите фото узлов посадки, и приводов даных шестерёнок -интересное решение картофелесажалки какое междурядие? если можно фото с разных сторон и выделеных узлов со стороны трактора .Спасибо:) из опыта на тяжёлых грунтах (как у меня)дисковые окучники не эфективны
NAP
NAP
Сумы
19.01.2011 в 12:56:05
v5v8 написал : Спасибо. В принципе мне это и нужно, чтоб заменить эти
Те что у вас конечно менять нужно хотя бы на те которые имеют регулировку раскрытия крыльев. Но то что такие дисковые Вам не подойдут с именно таком исполнении это сто пудов. Я бы не рисковал даже экспериментировать. То что предлагается это надежность как максимум для МБ среднего класса. Ехать на тракторе и поглядывать на зад не отвалилось ли что либо это не работа. Имхо. Это вы показали что то типа сажалки но там еще и нужно как бы окучивание как технологическая операция. А это уже не с МБшными колесами в междурядие после них соваться. Вам нужно на базе дисков что Агроснаб-2000 выпускает. Там диск из 6мм листа штампуеться. Под заказ на Вашу ступицу посадку выполнят.
Agronom.
Agronom.
19.01.2011 в 16:09:29
Сам не знаю. Попросил знакомого (именно вогнутые),он мне притащил со ступицами . но ступици не от ни. Пришлось пересверливать отверстия.
Agronom.
Agronom.
19.01.2011 в 16:18:13
WOW! Учту ваше замечание. Планировал обрезать после испытания.
Agronom.
Agronom.
19.01.2011 в 16:42:51
pelipenko. Диски диаметром 320 мм. Других пока нет. Сферичность там есть.При вертикальной установке стоек ДО расстояние между дисками и ГЗ 350мм. Это много?
tremal
tremal
19.01.2011 в 17:40:46
yura_brt написал : покажите фото узлов посадки, и приводов даных шестерёнок -интересное решение картофелесажалки
Что то похожее здесь http://www.checchiemagli.com/Macchina-raccolta-patate-ru-F300L-Sez2-6-5.asp
v5v8
v5v8
Славянск
19.01.2011 в 21:33:15
Всё что есть выложил здесь: http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810?page=16:o 2NAP меня больше интересует роботоспособность имено такой конструкции а не то что продают.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.01.2011 в 21:58:22
Agronom. написал : Диски диаметром 320 мм. Других пока нет. Сферичность там есть.При вертикальной установке стоек ДО расстояние между дисками и ГЗ 350мм. Это много?
У меня диски около 440 мм, а расстояние между большими ГЗ и дисками ну 5 см.
Так было в начале, потом укоротил сцепку до минимума. Колеса это на фото не те, стоят металлические ГЗ. Вы всеравно уже сделали, причем "я могу ошибаться", посему, знайте, если будете подрывать рядки, укоротите сцепку.
