Спасибо за подсказку. Насколько я помню это територия вроде завода (как назло вылетело из головы название), там еще фирма ЗАХИД-СТАЛЬ http://weststeel.com.ua/catalogue/city/21/ вроде расположена по продаже металопроката (думаю у них профильную трубу брать на прицеп и адаптер).
Yura2704 написал :
Вкратце, отчет за прошлый год был здесь.
Да ...... Голова работает у тебя правильно и руки на месте. Мое уважение.:applause: Тебе это все запатентовать и можно уже не сажать картоху:) (ну разве что, для развлечения):) Еще раз:applause:
Плохо что на наших металлобазах нет профильной трубы - квадрат 45мм (40мм-есть).
Тогда раму-трансформер просто можно делать, надевая одну трубу на другую.
В Раково? А где это. Я пасусь на вторчермете около трансформаторного.
Судя по форуму, Хмельничан среди самодельщиков много, пора создавать кружок-общество. А сколько подпольщиков. Понравилась железяка на свалке по теме, хочу забрать, а старший говорит-отложена кем-то. Лично знаю одного-собрал минитрактор, Гена зовут.
Yura2704 А поподробнее про раму-трансформер, пожалуста. Я прбовал тыкать профильную трубу одну в другую, так они последоватльно входят начиная от минимального размера.
Доброе утро.
Ребята, а кто был на частном предприятии “УкРос-Агро” http://www.ukros.km.ua/kont.html
Посмотрите в прайсах ихних, меня в частности заинтересовали грунтозацепы висотой 800мм.
Напротив Укрэлектроаппарата. Если ехать по Черновола из центра города, то перед рельсами, пересекающими эту улицу, нужно свернуть налево. А там уже увидите - огороженная территорая и над нею мостовой кран ездит. Я вот тут даже обвёл и подписал http://wikimapia.org/#lat=49.4095212&lon=27.0287061&z=16&l=1&m=b
VIK-m написал :
Я с ним в прошлом году общался. Обошлись в 400грн за два. Я просил сделать отверстие под ступицу МБ МС, в место той трубку, которая у них.
Сделали и денег на взяли.
Когда ГЗ пришли только отверстия под болты просверлил.
А я себе сварил, отоварившись на втормете. Там нашел и ступицы, и обода. Обошлось в 100 грн., правда на спицы квадратный пруток и кругляк у меня был. Только не знаю как правильно диаметр мерять - включая выступающие шпоры или нет? Если со шпорами, то получается около 70 см.
Плюсом самодельных ГЗ вижу то, что каждое колесо получилось весом около 30 кг, так что сам МБ догружать нет необходимости.
Всех приветствую! Прочитав ветку, не нашел, к сожалению, ответа на возникший вопрос в процессе изготовления дискового окучника. Решил обратиться к первопроходцам конструирования малой сельхозтехники. А суть в следующем. Задавшись целью смастерить Д.О., решил не тратить драгоценное время на поиски готового сферического диска, а изготовить его своими силами из листового металла толщиной 3мм. Сделал то я его (диск) довольно легко и быстро, но пришлось прервать творческий полёт, т.к. закрались смутные сомнения в мою головушку, а хватит ли ему необходимой жёсткости и прочности при такой толщине металла? Не вывернет ли его наизнанку, как зонтик при порыве ветра? Даиметр диска специально не стал делать большим, остановился на 400мм. Хотелось бы услышать ваши мнения по этому случаю, стоит ли продолжать задуманное или переключиться на поиски готового, стандартного диска?
Лерыч написал :
Однозначно продолжать! У меня похожий принцип - если можно сделать самому, то зачем кому-то отдавать свои деньги?
Так что делайте. Диск вывернуть не должно. Судя по фоткам толщина достаточная. Я так понимаю, что Вы в плоском круге вырезали сегмент и согнули этот круг в конус?
ВалерийБ написал :
Тема большая. Отдельного отчёта нет. В ветке "105-ки" разбросано всё в течении года. Нужно посидеть и собрать вместе. Тема то незакончена - только в стадии развития.
По ДО примерно год назад отчитывался.
