li.sta написал : И у меня не получилось загнать диски ДО больше чем на 50мм, даже с догрузами. Диски нужно было вгонять и держать в земле иначе рядки открывало и передвигало. Жуть...
Может потому, что земля была твердовата, хотя песчаная. Может быть углы на дисках не возможно было выставить одинаково (проблема изготовления).
Возможно Вам пригодится высказывания Эксперта, который рекомендовал как выставить диски чтоб не заглублялись черезмерно в почву.
expert54 написал : нужно добавлять откл. самого диска для образования на тыльной поверхности опорной пятки. Эта поверхность не дает им заглублятся чрезмерно от увеличения тяги, при увелич. сопр. грунта.
Из поста
Умный этот момент использовал.
2НАП В рыхлой, песчаной почве, выставленные домиком (свал) диски работают на ура, но если попадется комковатость то возможен увод в сторону вышей твердости: диск не может продавить и "обходит" предпятствие, уводя за сбой второй, менее нагруженый диск. Также невозможно их заглубление: диску трудно вдавить твердую почву, он скользит на глубине в зависимости от проложенной тяжести. Такая картина просматривается при установке дисков менее 90грд, считая со стороны мб.
Диски, выставленые для скольжения опорной пяткой по тыльной стороне(более 90грд со стороны мб), склонны к вырезанию имеющихвя предпятствий. Угол входа в почву увеличивается при ув. развала (в зависимости от сферы диска), но есть предел. Процес образования терикона тоже обегченый: почва меньше сжимается, и выносится при повороте диска.
Конечно не собираюсь никому навязывать такие мысли, тем более кто уже имеет готовое орудие. Просто выразил вслух чем руководствовался при изготовлении . И если инструмент хорошо настроен и справляется на плохо взрыхленой почве то он будет прекрасно работать на участке с подготовленой почвой.
