Ивaнoвич
Ивaнoвич
23.02.2009 в 17:15:32
Выбор материалов практически неограничен, как и их обработки. Мотоблок - салют.
NAP
NAP
Сумы
24.02.2009 в 09:54:05
Ивaнoвич написал : Или делать оригинальные? Металл?
Окучник только дисковый.
Если есть оснастка, то диски можно делать и самому. Но это с области фантастики. Стойки, ступицы и прочее это можно и нужно.
Материал - сталь 65Г, толщиной от 3 до 6мм с последующей термообработкой.
Наружный диаметр 450мм.
24.02.2009 в 20:14:16
подскажите не кто не пользуется окучниками так называемыми ежиками???если у кого есть чертежи скиньте пожалуйста!!!!
valerich
valerich
24.02.2009 в 21:18:27
kolyan_ich написал :
kolyan_ich написал : подскажите не кто не пользуется окучниками так называемыми ежиками???если у кого есть чертежи скиньте пожалуйста!!!!
Эти?
Ивaнoвич
Ивaнoвич
25.02.2009 в 06:53:52
NAP, спасибо, делать очевидно смысла нет - их в заводском исполнении масса вариантов.....разве что титановые...:)
Ступица дисков - на подшипниках как я понимаю? Шариковых? Скольжения? Какие живут подольше? Сами диски имеют регулировку угла схождения и перестановку для работы на окучивание/копание канавки, а угол кастора у них какой?
NAP
NAP
Сумы
25.02.2009 в 09:36:09
Ивaнoвич написал : Ступица дисков - на подшипниках как я понимаю?
Читайте тему выше.
Ивaнoвич написал : Сами диски имеют регулировку угла схождения и перестановку для работы на окучивание/копание канавки
Вот узел регулировки угла атаки и схема возможного регулирования развала окучника на 2 диска.
Раскажите, что это такое для простоты и экономии времени.
Shihan
Shihan
Самара
25.02.2009 в 09:49:53
Ивaнoвич написал : а угол кастора у них какой?
Всё зависит от конструкции. Может быть постоянно нулевым или же если есть регулировка, от отрицательного до положительного.
Ивaнoвич
Ивaнoвич
25.02.2009 в 11:13:02
Спасибо, значит кастор нет смысла делать изменяемым? Достаточно нулевого? NAP, честно говоря не понял как на фото угол схождения регулировать - в эти дырки болт вставлять или стопор?
Shihan
Shihan
Самара
25.02.2009 в 11:39:59
Ивaнoвич написал : Достаточно нулевого?
Ну скажем так, стойка может стоять вертикально (в ноль), а вот подшипниковый узел должен иметь возможность регулировки развала.
Ивaнoвич написал : значит кастор нет смысла делать изменяемым?
А вот если стойки будут иметь продолную регулировку, то зто и плучится регулировка развала ( за счёт наклона стоек).
кутузоф
кутузоф
Харьков
25.02.2009 в 13:12:26
Shihan написал : А вот если стойки будут иметь продолную регулировку, то зто и плучится регулировка развала ( за счёт наклона стоек). __________________
для особо грамотных-вы имеете ввиду наклон назад.если да то пож. мин-мах размер узла регулировки
umnyi
umnyi
25.02.2009 в 14:08:30
Диски на окучник могут подойти от промышленной картофелесажалки! Где купить в "сельхозтехнике", только они очень плохо работают с физ лицами:)
