Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.03.2011 в 23:54:23
Tomkol написал : У меня горизонтальная рейка, к которой будут крепиться стойки, расположена где-то на 15-20 см (точно не помню) выше сцепного устройства мотоблока, поэтому и сомневаюсь.
Поперечину можно и ниже "дышла" пустить - сантиметров 15 легко выиграть.
Tomkol написал : видите ж погода какая злая.
Для работы с горячим металлом самое то - есть где руки согреть :).
Tomkol написал : А в чем особенность их затачивания?
См. мой культиватор. Передняя лапа "стальная" - заточена снизу, кромка острая. Задние лапы - снизу наплавлен сормайт. Юлозил нождаком, пытался болгаркой. Плюнул - заточил по стали, сверху. Кромка немного тупая.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.03.2011 в 00:22:21
Yura2704 написал : Поперечину можно и ниже "дышла" пустить - сантиметров 15 легко выиграть.
Так я специально поднял её над сцепкой, чтобы при наклоне стоек их верхняя часть приближалась к мотоблоку и частично компенсировала отдаление нижней части от мотоблока. Тоесть чтобы и лапы, и диски были как можно ближе к колёсам.
Yura2704 написал : снизу наплавлен сормайт. Юлозил нождаком, пытался болгаркой.
На тех, что я купил - вроде как именно по кромке (уже заостренной) наплавлено (а не сверху или снизу). Но заточить всё-равно бы не мешало. Неужели даже болгарка не взяла? Зачистным диском?
Yura2704 написал : заточил по стали, сверху. Кромка немного тупая.
Так ведь по идее после длительного износа об обрабатываемую землю они и должны были так заточиться, если сармайт снизу?
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.03.2011 в 00:33:13
Tomkol написал : Тоесть чтобы и лапы, и диски были как можно ближе к колёсам.
Всё в одном всегда трудно.
Tomkol написал : Зачистным диском?
На то он и сормайт - диск приобретает "блеск", как графитом намазан.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.03.2011 в 10:53:34
Yura2704 написал : Всё в одном всегда трудно.
М-да. Я тоже вижу много взаимоисключающих факторов, между которыми в муках творчества приходится искать компромиссы: 1) чем шире расставлены ГЗ и лучше их сцепляемость с почвой, тем лучше устойчивость и тяга, но тяжелее управляемость и развороты; 2) чем меньше расстояние между навесным оборудованием и колесами, тем легче управлять мотоблоком, но тем выше приходится задирать рукоятки мотоблока при разворотах; 3) чем больше диаметр ГЗ, тем больше можно насыпать гряду дисковым окучником, но тем тяжелее управлять мотоблоком... Ну и так далее...
Yura2704 написал : На то он и сормайт - диск приобретает "блеск", как графитом намазан.
Аж интересно стало - нужно попробовать. Я до этого думал, что против болгарки ничего не может устоять.
NAP
NAP
Сумы
02.03.2011 в 11:47:25
Tomkol написал : Аж интересно стало - нужно попробовать. Я до этого думал, что против болгарки ничего не может устоять.
Поддерживаю. Тоже закортело. Тем более в выходные на полке попалась на глаза бритва. Когдато судя по виду использовалась как зубило. Тыльная сторона приклепана немного а рабочая с наплавленным сармайтом как нив чем не бывала. Во блин жизнь была. Наверняка этот рабочий орган не снимался с агрегата а просто взялась как запчасть подходящая для рубки какого то листа обшивки у тракториста в бардачке. Сейчас и купить просто не найдешь где.
Shihan
Shihan
Самара
02.03.2011 в 14:36:46
Yura2704 написал : наплавлен сормайт. Юлозил нождаком, пытался болгаркой. Плюнул - заточил по стали, сверху
И правильно, что плюнули, сормайт ненужно точить, не для того он наплавлен.:) Смысл в том, что металл при работе стачивается, а сормайт, в силу своей прочности, можно сказать нет. Вот в результате кромка получается острой. Ну как то так.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.03.2011 в 16:31:28
Shihan написал : Смысл в том, что металл при работе стачивается, а сормайт, в силу своей прочности, можно сказать нет. Вот в результате кромка получается острой.
Та это всем понятно, но уже ж обсуждалось, что мотоблоком столько не поработаешь, чтобы произошел эффект самозатачивания. Делалось ведь для трактора. Трактору до лампочки, насколько там эти кромки изначально острые, а для мотоблока всё-таки не помешает их подправить.
Shihan
Shihan
Самара
02.03.2011 в 18:29:27
Tomkol написал : всё-таки не помешает их подправить.
Да за ради Бога! Только сормайт не надо трогать, точить железку.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
02.03.2011 в 18:51:01
Tomkol написал : Трактору до лампочки, насколько там эти кромки изначально острые,
Не, конечно здоровья хватает, но тяговое сопротивление и соответственоо расход топлива растут не по детски.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.03.2011 в 20:30:35
Shihan написал : Только сормайт не надо трогать, точить железку.
Так он наплавлен не очень ровно - хотел "бугорки" снять.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.03.2011 в 11:56:52
Yura2704 написал : Так он наплавлен не очень ровно - хотел "бугорки" снять.
Ага. И я тоже думаю, что чем уже слой сармайта на кромке, тем острее будет эта кромка самозатачиваться.
