li.sta
li.sta
Сумы
18.03.2011 в 21:41:43
Agronom. написал : Стойка культиватора, уже изначально изготовлена с рабочим углом(
У КИN-на все таки угол входа регулируется. А в предложенном варианте, если если угол будет большой и зарываться будет, то как регулировать?
Может быть нужно было бы делать регулировку культиватора, а диски уже нагребут. Задачи подрезать землю уже не стоит, только забрасывать на верх.
Если глянуть еще раз видео поста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2314198&viewfull=1#post2314198 то там землю рыхлят долота с ограничительным передним колесом.
P.S. Практика покажет...
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
18.03.2011 в 22:09:34
Да, практика покажет. Agronom хорошее изделие, есть что перенять. Еще одна работа без стандартного набора из старого арсенала. Да и красиво. Чем красили? Лапу культиватора я бы поставил маньшего размера или долото. При междурядье 50-60см возможно подрезание корней. Если тяга от МБ, то наверное лучше применить два опорных колеса, если от трактора или адаптера-тележки, без них.
Agronom.
Agronom.
18.03.2011 в 23:38:10
ВалерийБ написал : Лапу культиватора я бы поставил маньшего размера
Об этом я тоже думал.Но попробую пока так как есть, если будет подрезать- то потом обрежу. Посадка планируется примерно 60 см. между рядами. Хочу попробовать при снятых дисках, рыхлить почву между рядами культиватором(после дождя например).
Agronom.
Agronom.
18.03.2011 в 23:48:16
li.sta написал : Может быть нужно было бы делать регулировку культиватора, а диски уже нагребут
Как ты говоришь- практика покажет. Если понадобится регулировка наклона- то вместо квадратной трубы поставлю круглую, на ней уже точно можно будет регулировать угол.
Agronom.
Agronom.
18.03.2011 в 23:57:53
ВалерийБ написал : Чем красили?
Красил пневмо пистолетом, полеуритановой краской(осталась у меня), да и под цвет МБ подходит.:)
li.sta
li.sta
Сумы
19.03.2011 в 00:01:07
Agronom. написал : Если понадобится регулировка наклона- то вместо квадратной трубы поставлю круглую, на ней уже точно можно будет регулировать угол.
Не обижайтесь, что наехал с критикой сделанной навески. Сам повторяю, то что сделано у КИN-а. Уже все собрано. ДО от Росты (стойки, которые были косо приварены, Роста заменила). Лапы, стойки, препеж - куплен. Осталось собрать. Пока в планах собрать на одной рамке.
А вопросы и предложения, сомнения - получить дополнительную информацию... Какая то идея был, чтобы разнести на двух рамках?
Agronom.
Agronom.
19.03.2011 в 00:10:24
li.sta написал : Не обижайтесь, что наехал с критикой сделанной навески.
Да я и не думал. Меня обидеть очень трудно.:) А если чел выкладывает фото своих "шедевров"- значит он хочет услышать мнение других (все плюсы и минусы), и вместе с этим исправлять свои допущенные ошибки. ИМХО
Agronom.
Agronom.
19.03.2011 в 00:15:21
li.sta написал : Сам повторяю, то что сделано у КИN-а
Аааааааа ,я вижу окучник КИN-а многим спать не дает:) Мне он тоже оч понравился. По этому тоже попытался сделать что то похожее.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
19.03.2011 в 00:49:05
Agronom. написал : Стойка культиватора, уже изначально изготовлена с рабочим углом(с каким не знаю я не спец, я только учусь) С этим углом культиватор подрезает слой земли, а если его еще наклонять , то он будет зарываться ИМХО
Диски не дадут зарыться.
Agronom. написал : Хочу попробовать при снятых дисках, рыхлить почву между рядами культиватором(после дождя например)
А вот здесь и бы пригодилась регулировка угла атаки культиваторных лап.
Я делал на трубах. Все равно, для удобства в работе, нужен будет отдельный узел регулировки угла атаки инструмента или опорные колёса.
Agronom.
Agronom.
19.03.2011 в 01:04:07
Yura2704 написал : А вот здесь и бы пригодилась регулировка угла атаки культиваторных лап.
Если посмотреть на фото пост 1905- то там видно, что диски и культиваторы взаимозаменяемы, т.е. снимаю диски и на их место ставлю культиватор, и могу регулировать угол атаки( этот вариант при рыхлении между рядами).
Agronom.
Agronom.
19.03.2011 в 01:17:47
Yura2704 написал : Все равно, для удобства в работе, нужен будет отдельный узел регулировки угла атаки инструмента или опорные колёса.
При рыхлении между рядами
Agronom. написал : снимаю диски и на их место ставлю культиватор, и могу регулировать угол атаки
А на освободившуюся раму(которая ближе к МБ) можно поставить опорные колеса. Как этот вариант?
