ВалерийБ написал :
Диаметр дисков 380 , толщина 3,6. Сталь 3, нагрузки небольшие, думаю хватит надолго. Правда, форма напоминает вьетнамскую шляпу
Диски от фирмы "Р.И.Н.О.", г. Хмельницкий, выпускает также МК.
Прошлой зимой тоже на них смотрел, по документации отверстие под ступицу было 56 или 58мм (запамятовал маленько).
VIK-m написал :
а где именно в Хмельницком Вы брали?
Вот по этой ссылочке визуально можно глянуть http://wikimapia.org/#lat=49.4066329&lon=27.0158368&z=19&l=1&m=b Улица Пилотская. Если ехать от облбольницы, то справа проезжаете новую автозаправку, и чуть дальше увидите огороженную автостоянку (а слева через дорогу заводской цех), за которой ворота в какое-то автопредприятие. За въездом слева домик небольшой. В последние двери зайти - там на 1-м этаже склад, где я всё и брал. Как раз там, где крестик, когда ссылочку откроете. Колесиком мышки можно уменьшать-увеличивать масштаб (только указатель мышки поставьте прямо на крестик).
NAP написал :
Может заказать Вам если такие цены.
Не вопрос. Только давайте я сначала туда заеду и уточню цену, а то вдруг я что-то напутал. На днях отпишусь и Вы решите.
valerich написал :
Насколько помню такие же.
Да, такие же. Только я отдал токарю и он мне внутренность переточил зеркально - т.е. заглушка и подшипник поменялись местами. Это я хочу, чтобы ступица выступала не внутрь диска, а была снаружи. И стойки тоже снаружи будут.
Бело написал :
Что то оч. знакомое, ИМХО автомобильное
Так они ж все похожи. Имеют одинаковое назначение.
Только был там. Забрал две последние. Обещали потом еще подвезти. 42гривны штука, без вала и подшипника. Посадочное на фланец 59мм, внутри под 203 й подшипник - 40мм.
У нас 1$-8гр, соответственно 40гр-5$.
ВалерийБ написал :
Это уже ближе к реалиям.
Это втулка диска сошника зерновой севалки. Диски там под углом. УШихана есть опыт их разчленения.
li.sta написал :
А как регулировать угол входа культиваторов?
Стойка культиватора, уже изначально изготовлена с рабочим углом(с каким не знаю я не спец, я только учусь:)) С этим углом культиватор подрезает слой земли, а если его еще наклонять , то он будет зарываться ИМХО.
