VIK-m
VIK-m
Хмельницкий
19.03.2011 в 12:01:06
Доброе утро. Ребята, а кто был на частном предприятии “УкРос-Агро” http://www.ukros.km.ua/kont.html Посмотрите в прайсах ихних, меня в частности заинтересовали грунтозацепы висотой 800мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.03.2011 в 14:14:56
ВалерийБ написал : В Раково? А где это.
Напротив Укрэлектроаппарата. Если ехать по Черновола из центра города, то перед рельсами, пересекающими эту улицу, нужно свернуть налево. А там уже увидите - огороженная территорая и над нею мостовой кран ездит. Я вот тут даже обвёл и подписал http://wikimapia.org/#lat=49.4095212&lon=27.0287061&z=16&l=1&m=b
Сытый конному не пеший!
li.sta
li.sta
Сумы
19.03.2011 в 17:03:58
VIK-m написал : Ребята, а кто был на частном предприятии “УкРос-Агро” http://www.ukros.km.ua/kont.html Посмотрите в прайсах ихних, меня в частности заинтересовали грунтозацепы висотой 800мм.
Я с ним в прошлом году общался. Обошлись в 400грн за два. Я просил сделать отверстие под ступицу МБ МС, в место той трубку, которая у них.
Сделали и денег на взяли. Когда ГЗ пришли только отверстия под болты просверлил.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.03.2011 в 21:00:07
li.sta написал : Обошлись в 400грн за два.
А я себе сварил, отоварившись на втормете. Там нашел и ступицы, и обода. Обошлось в 100 грн., правда на спицы квадратный пруток и кругляк у меня был. Только не знаю как правильно диаметр мерять - включая выступающие шпоры или нет? Если со шпорами, то получается около 70 см.
Плюсом самодельных ГЗ вижу то, что каждое колесо получилось весом около 30 кг, так что сам МБ догружать нет необходимости.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
19.03.2011 в 22:52:35
Всех приветствую! Прочитав ветку, не нашел, к сожалению, ответа на возникший вопрос в процессе изготовления дискового окучника. Решил обратиться к первопроходцам конструирования малой сельхозтехники. А суть в следующем. Задавшись целью смастерить Д.О., решил не тратить драгоценное время на поиски готового сферического диска, а изготовить его своими силами из листового металла толщиной 3мм. Сделал то я его (диск) довольно легко и быстро, но пришлось прервать творческий полёт, т.к. закрались смутные сомнения в мою головушку, а хватит ли ему необходимой жёсткости и прочности при такой толщине металла? Не вывернет ли его наизнанку, как зонтик при порыве ветра? Даиметр диска специально не стал делать большим, остановился на 400мм. Хотелось бы услышать ваши мнения по этому случаю, стоит ли продолжать задуманное или переключиться на поиски готового, стандартного диска?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.03.2011 в 00:19:32
Лерыч написал : стоит ли продолжать задуманное или переключиться на поиски готового, стандартного диска?
Однозначно продолжать! У меня похожий принцип - если можно сделать самому, то зачем кому-то отдавать свои деньги? Так что делайте. Диск вывернуть не должно. Судя по фоткам толщина достаточная. Я так понимаю, что Вы в плоском круге вырезали сегмент и согнули этот круг в конус?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.03.2011 в 00:34:12
ВалерийБ написал : Yura2704 А поподробнее про раму-трансформер, пожалуста. Я прбовал тыкать профильную трубу одну в другую, так они последоватльно входят начиная от минимального размера.
Тема большая. Отдельного отчёта нет. В ветке "105-ки" разбросано всё в течении года. Нужно посидеть и собрать вместе. Тема то незакончена - только в стадии развития. По ДО примерно год назад отчитывался.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
20.03.2011 в 08:59:12
Лерыч, молодец. У меня, покупной, диаметр 380мм, толщина 3,6, сталь 3. Не согнеш-сигмент шара. Продолжайте.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
20.03.2011 в 10:24:02
Спасибо откликнувшимся.
Tomkol написал : Я так понимаю, что Вы в плоском круге вырезали сегмент и согнули этот круг в конус?
Да, так и было.
ВалерийБ написал : Не согнеш-сигмент шара. Продолжайте.
У вас сталь калёная, а у меня обыкновенный прокат. Вот это и беспокоит. Видимо, не попробуешь - не узнаешь.
tremal
tremal
20.03.2011 в 10:39:51
2Лерыч А ступица от чего? На вид дюраль?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.03.2011 в 14:03:37
Лерыч, а что у Вас за марка инвертора (вроде бы он - красненький такой на первой фотке)?
