Лерыч написал : Всех приветствую!
Ступица похожа на помпу с движка авто ..., интересное решение...
20.03.2011 в 14:08:42
20.03.2011 в 15:38:10
Sergiani написал : Ступица похожа на помпу с движка авто
Да вот и я смотрю , что оттуда .Если из авто, то ходить не будет.Крепеж 3 болта и еще дюраль или силумин , нагрузки боковые большие и её просто сломит
20.03.2011 в 17:17:34
Лерыч написал : Не вывернет ли его наизнанку, как зонтик при порыве ветра?
Не должно, не надо сравнивать нагрузки, которые приходятся на диск при работе на больших тракторах и на мотоблоке. Дисковый окучник вряд ли будет тормозить МБ с усилием больше 30 кг на диск. Скорость движения тоже не большая, должен выдержать даже диск толщиной 3 мм, закрепленный тремя болтами
20.03.2011 в 21:01:25
tremal написал : А ступица от чего?
Да, верно, "восмерочная" помпа.
tremal написал : Если из авто, то ходить не будет.Крепеж 3 болта и еще дюраль или силумин , нагрузки боковые большие и её просто сломит
Адаптируя помпу в качестве ступицы, пришлось её полностью разобрать. Шкив снял сЪёмником, а вот подшипник пришлось выбивать, зажав корпус помпы в тисках. Почемуто больше боялся за тиски. Таким варварским образом проверил силуминиевый корпус на прочность. Первый диск сначала сделал со втулкой. Не понравилось. С подшипником другое дело. Про колличество болтов не подумал, честно сказать.
20.03.2011 в 21:27:51
Tomkol написал : Лерыч, а что у Вас за марка инвертора
Мультиплаз-3500. Служит вместо газовой сварки и резки. Им, кстати, и круги на диски резал при помощи циркуля.
WOW! написал : Не должно, не надо сравнивать нагрузки, которые приходятся на диск при работе на больших тракторах и на мотоблоке. Дисковый окучник вряд ли будет тормозить МБ с усилием больше 30 кг на диск. Скорость движения тоже не большая, должен выдержать даже диск толщиной 3 мм, закрепленный тремя болтами
Теоритически всё правильно сказано, да и земелька у меня лёгкая, особенно после дождичка.
20.03.2011 в 21:31:27
LeonidS написал : На моих дисках корпуса подшипников алюминиевые с барабана стиральной машинки. Два сезона отработали без проблем...
Спасибо. Сей факт обнадёживает.
20.03.2011 в 21:36:05
2Лерыч Опробуете видно будет , главное спереди окучника рыхление сделать , а не драть землю насухую
20.03.2011 в 21:41:53
tremal написал : главное спереди окучника рыхление сделать , а не драть землю насухую
+100, рыхление и еще раз рыхление...
20.03.2011 в 21:49:32
Есть намерение поставить две съёмные стрельчатые лапы. Опять же вопрос возникает, самому их делать или купить лучше?
20.03.2011 в 22:12:18
Лерыч написал : Опять же вопрос возникает, самому их делать или купить лучше?
Можно и долото как здесь.
