umnyi
umnyi
23.03.2011 в 22:33:52
pelipenko написал : Не промышленных,
Увы вы наш уважаемый спорщик, на промышленных от картофелесажалки Даже ось согнута и две проушины с насверленными отверстиями. Вы наверное и не видели таких. :)
pelipenko написал : а во-вторых - я ДО работаю реально с 98 года, а не болтаю для годится.
Для меня не аргумент ;) Я видел мужиков пол века в деревне проживших и косу правильно насадить и "отбить" не умевших.
pelipenko написал : Но не в моих правилах перечить "умным" и авторитетным форумчанам.
Так зачем вы если у человека уже изготовлена полностью возможность регулировки - пишете что это лишнее ???? Я вот ни кому не пишу ;)
Всем понравился окучник КИНа, НО НИ КОМУ и в голову не пришло : зачем фактически пришлось делать аж ДВА ОКУЧНИКА один за одним используя стрелку впереди.
Эта стрелка сама по себе окучник не большой :)
pelipenko написал : Ну так покажите изготовленый Вами ДО.
Вы не новичек, увольте. Ваши картинки Я помню :) Форум весь в вашем распоряжении:)
и КАК ЗЫ. НУ не надо упорно имея довольно мягкую почву навязывать всем упрощенную работающую у вас конкретно конструкцию. Она может вообще быть бесполезной на тяжелых суглинках, из-за маленькой но не доделанной регулировки.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.03.2011 в 22:46:29
umnyi написал : Она может вообще быть бесполезной на тяжелых суглинках, из-за маленькой но не доделанной регулировки
Уж не считаете ли Вы, что именно эта регулировка расчитана для гранита?:help И доказывать, что мах производительность ДО осуществляется при этих регулировках не испытав лично - не надо. Эти регулировки именно уменьшают степень нагортания почвы, ибо режущая кромка меняет угол среза грунта.:p И как ЗЫ: вряд ли я подхожу на
umnyi написал : мужиков пол века в деревне проживших и косу правильно насадить и "отбить" не умевших.
  • у меня СПАРТА 37 Олео Мак - там это излишне.;)
SPASATEL
SPASATEL
23.03.2011 в 22:49:30
Спасибо всем за советы!На счёт сектора это да-великоват он,просто смотрю готовое уже есть,решил для симметрии изготовить такой же.Но я думаю регулировок должно хватить для развала\ /~30градусов,для / \~40град. по отношению диска к стойке.Я так понимаю для тяжёлых почв лучше использовать пред.рыхление почвы типа как сделал 2Agronom ? У меня есть 2 культиваторные лапы и 2 бритвы,думаю если при ширине междурядий 60см-не будут ли подрезать корневую систему? Хотя в принципе можно подрезать их по ширине-но жалко,или типа "зубило" из рессор сделать,что думаете?
umnyi
umnyi
23.03.2011 в 22:53:52
pelipenko написал : Эти регулировки именно уменьшают степень нагортания почвы, ибо режущая кромка меняет угол среза грунта.
Чтоб грунт "загортать" окучнику сначало надо погрузиться в почву ! Я вам напомню - он круглый ;) Кстати эта тема не так давно обсуждалась и как оказалось не мне "Одному сумасшедшему" мысль в голову пришла окучники ВВерх "Растопырить" ;) (как хотите так и понимайте:) )
pelipenko написал : у меня СПАРТА 37 Олео Мак - там это излишне.
С чем я вас и поздравляю! Кстати ей то же надо уметь косить;)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.03.2011 в 22:57:25
umnyi написал : на промышленных от картофелесажалки Даже ось согнута и две проушины с насверленными отверстиями.
Вы не ровняйте работу ДО сажалки и ДО. Это совсем разные задачи и причем на сажалке 100% ДО идет по свежевспаханому грунту. Его задача пригорнуть уложенный картофель и во многих случаях даже без холмика или с минимальным возвышением. Там эта регулировка как никогда кстати. Чем меньше нагорнет - быстрее взойдет. И по ДО говорить о задачах не буду, но именно мах его работоспособность по сдиранию почвы при углах, когда диски стоят прямо, в остальных случаях производительность уменьшается.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.03.2011 в 23:05:31
umnyi написал : Я вам напомню - он круглый
За это спасибо, очень кстати, делаю ДО на минитрактор, ведь вижу, что-то не так. ;)
umnyi написал : "Одному сумасшедшему"
Сумашедших много, но умных - раз, два и все.:)
umnyi написал : "Растопырить" (как хотите так и понимайте )
Специально на выходных сфоткаю заточку ДО и Вы увидите, что при растопыривании к верху, ДО вообще поплывет по земле, режущая кромка войдет в параллель с поверхностью.:swoon
umnyi написал : С чем я вас и поздравляю!
Спасибо.:)
Agronom.
Agronom.
23.03.2011 в 23:06:28
SPASATEL написал : Хотя в принципе можно подрезать их по ширине-но жалко,
Мне тоже жалко , но если будут подрезать , то надо будет обрезать.
umnyi
umnyi
23.03.2011 в 23:09:34
pelipenko написал : Вы не ровняйте работу ДО сажалки и ДО.
pelipenko Дайте людям спокойно работать :) Потому как затих в ветке про кипор я вижу выгнал вас "поговорить" в другие.
pelipenko написал : Его задача пригорнуть уложенный картофель и во многих случаях даже без холмика или с минимальным возвышением. Там эта регулировка как никогда кстати. Чем меньше нагорнет - быстрее взойдет.
Вы вот не знаете всей картины и меряете все своим южным вглядом наотмашь.
umnyi
umnyi
23.03.2011 в 23:12:02
pelipenko написал : Специально на выходных сфоткаю заточку ДО и Вы увидите, что при растопыривании к верху, ДО вообще поплывет по земле, режущая кромка войдет в параллель с поверхностью
А что у вас такая большая сферичность дисков? У меня стоят, не знаю чего они у вас ложаться сразу ;)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.03.2011 в 23:12:28
umnyi написал : Потому как затих в ветке про кипор я вижу выгнал вас "поговорить" в другие.
Я не знал, что нада спрашивать разрешения у Вас для посещения других веток, извините.:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.03.2011 в 23:14:09
umnyi написал : У меня стоят, не знаю чего они у вас ложаться сразу
Сфоткаю, и крупным планом покажу, а так просто непонятно будет. При правильной заточке, поплывет при разводке к верху.
