Yura2704 написал : ввожу нужный текст.
Спасибо, попробую разобратся
22.03.2011 в 13:59:38
22.03.2011 в 17:41:40
2Макс777
На втором видео у меня на подобие сделана и работает- доволен.
2Agronom.
Человек просил сажало , а не копало
22.03.2011 в 20:56:29
tremal написал : Человек просил сажало , а не копало
Я ему верные ссылки указал. Он просил картофеле сажалку.(в этой ссылке как раз это , а в другой копалка ).
22.03.2011 в 21:48:17
NAP написал : Если делаю клик на номере сообщения то просто открывается заново вся страничка как бы перезагружается. Одно сообщение могу открыть только путем копирования ссылки и дальше вставив ее по тексту.
Если делать клик на номере сообщения и вставлять в ссылку(адрес сообщения), то браузер откроет в окне вверху первым имено это сообщение. А если не делать клик на номере, то при ссылке(адрес страницы) откроется страница с первого сообщения. Путано, но где-то так.
23.03.2011 в 00:37:36
И я немножко переделал свой Гагаринский окучник для работи в комплекте с пропольниками:сделал рег. подошву и приварил к ней киль чтоб лучше держал курс
а пропольникам приварил кольца для стабилизации мотоблока чтоб он раскачивался.
23.03.2011 в 18:09:56
Начитавшись и насмотревшись "вещей" на форуме и я решил сгородить ДО:)Но т.к. под рукой ничё не было решил начать делать "из того что было":купил диски от БД 50 грн-пара,но один диск меньше на 2 см:eek:(уже похоженый),нашёл у себя натяжное от "ГАЗона",второе "подогнали"(шкив отрезал,а ступичку забрал-там два 203 подшипника-наружный закрытый),сектор регулировки взял от туда же,второй изготовил сам(из куска швеллера 5мм).Интересно мнение "бывалых",может чёт не так делаю,там типа усилить "кое-где",а то боюсь чтобы конструкция слабенькой не оказалась:o Продолжение следует... P.S.Сварщик из меня никакой,я ведь только учусь:o
23.03.2011 в 20:03:06
SPASATEL написал : Начитавшись и насмотревшись "вещей" на форуме и я
решил подсказать, что регулировка на первом фото практически маркетинговый ход, в изготовлении сложная а для работы ненужная.
23.03.2011 в 20:14:01
pelipenko написал : решил подсказать, что регулировка на первом фото практически маркетинговый ход, в изготовлении сложная а для работы ненужная.
Очень плохая подсказка, такая регулировка есть даже на промышленных дисковых окучниках.
ЗЫ, но это к слову.
23.03.2011 в 20:28:59
SPASATEL написал : Сварщик из меня никакой,я ведь только учусь
Я не думаю, что здесь все сварщики с дипломом:), тоже попробовал слепить окучник, можешь посмотреть пост 1905.Критики было не очень много- значит получилось что-то работоспособное(хотя им еще работать никто не пробовал). Ты наверное смотрел и читал всю ветку и видел какие девайсы здесь изготовлены. Так что и у тебя все получится. А здесь тебе всегда подскажут, посоветуют. Дерзай.
23.03.2011 в 22:19:08
umnyi написал : Очень плохая подсказка, такая регулировка есть даже на промышленных дисковых окучниках
Не промышленных, а кооперативных - во-первых;:p, а во-вторых - я ДО работаю реально с 98 года, а не болтаю для годится.;). Лично изготовил 4 ДО - от ручного до . ;). Но не в моих правилах перечить "умным" и авторитетным форумчанам. Ну так покажите изготовленый Вами ДО. Думаю, все именно такой и будут делать.:eek:
umnyi написал : ЗЫ, но это к слову.
