aleks 21
aleks 21
26.03.2011 в 13:10:23
Лерыч написал : а вот по поводу прочности корпуса ступицы и его крепления на диске, мнения разделились. Решил этот узел доработать. Разумная критика приветствуется. Продолжение следует...
Над ступицей сделано работы много, но ее надежность вызывает сомнение, нужно будит переодически подтягивать болты (крепление подшипников) Этот узел можно сделать намного проше, достаточно трубу вдоль разрезать болгаркой (возможно выбросить кусочек) обогнуть по диаметру подшипников, и заварить шов, внутрь этой трубки вставить распорную трубку (сделаную подобним способом, и прихватить электрозаклепками.
valerich
valerich
26.03.2011 в 13:43:43
Лерыч написал : Теперь въехал.
А вот теперь я не въехал. Умный чего то молчит. Он это имел ввиду?
Лерыч
Лерыч
Серпухов
26.03.2011 в 13:46:56
umnyi написал : На практике убедился - пока не испытаешь, ни чего не отрезать ни красить нельзя
Насчёт отрезания ясно, а вот покрасить хотел.
aleks 21 написал : Над ступицей сделано работы много, но ее надежность вызывает сомнение, нужно будит переодически подтягивать болты (крепление подшипников) Этот узел можно сделать намного проше, достаточно трубу вдоль разрезать болгаркой (возможно выбросить кусочек) обогнуть по диаметру подшипников, и заварить шов, внутрь этой трубки вставить распорную трубку (сделаную подобним способом, и прихватить электрозаклепками.
Восемь болтов крепления подшипника, расположенных в шахматном порядке, учитывая приложенную нагрузку, достаточно крепко фиксируют сам подшипник во втулке. Я, конечно, могу ошибаться. Жду ходовых испытаний. А ваш вариант исполнения крепления подшипника мне понравился. В идеале нужен 203 подшипник и труба D-40, тогда ничего резать и гнуть не надо. Спасибо за отзыв. Может кому следом идущим что-то и пригодиться из всей этой копилки опыта.
umnyi
umnyi
26.03.2011 в 13:50:12
Лерыч написал : а вот покрасить хотел.
Обязательно переделывать тогда придеться ;) (закон подлости:) Но у вас чистый метал, покройте чем нибудь.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
26.03.2011 в 14:18:43
umnyi написал : Обязательно переделывать тогда придеться (закон подлости Но у вас чистый метал, покройте чем нибудь.
Теперь точно не буду. Только после сдачи в эксплуатацию. ;)
май67
май67
Харьков
26.03.2011 в 21:17:53
моему окучнику 4 года. Кажиться система проще некуда. И КАЖДЫЙ СЕЗОН вношу изменения. Каждый мастерит из того, что имеет. И методом проб ищет наиболее приемлемое. У меня окучник вообще на втулках ( ступички с маркеров картофел. сажалки) И поверьте зто самый мении обслуживаемый узел. Раз в сезон прошприцивать
Agronom.
Agronom.
26.03.2011 в 21:29:08
май67 написал : И КАЖДЫЙ СЕЗОН вношу изменения.
Сделай все необходимые регулировки(если есть желание), и вносить изменения не надо.
май67
май67
Харьков
26.03.2011 в 21:35:28
этим и занимаюсь 4 года. Ищу идеал
Agronom.
Agronom.
26.03.2011 в 21:38:18
май67 написал : Ищу идеал
Да идеала наверное нет ИМХО. Что одному хорошо- другому плохо.
SPASATEL
SPASATEL
26.03.2011 в 22:32:13
Agronom. написал : Сделай все необходимые регулировки(если есть желание), и вносить изменения не надо.
Кстати мне понравился
ваш окучник:applause:Буду делать по подобию+ещё регулировка развала дисков и регулировка угла атаки культиваторных лап. Хотя:если "лапы" будут подрезать,то прийдётся отрезать-как-то так по моему вы сказали(прям стихоплётство:)).
SPASATEL
SPASATEL
26.03.2011 в 22:48:22
май67 написал : моему окучнику 4 года. Кажиться система проще некуда.
Фото в студию!Чем больше инфы-тем сложнее выбрать(каламбур какой-то вышел).В общем,хорошо если есть из чего выбирать.Я думаю здесь каждый начинающий может для себя что-то "умное" почерпнуть и найти то что ему подходит(по себе знаю).И следовательно:чем больше фото и описаний-тем лучше:)
