Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 23:36:33
Лерыч написал : вот по поводу прочности корпуса ступицы и его крепления на диске
На счет ступицы и ее крепления ты выкрутился.:applause: Но вот вопросик- как центровать диск на такой ступице, там видно подшипник в ступице прижимается 4-мя. болтами. Центр поймать наверно сложно ИМХО. А так в целом пока все отлично. Уже девайсик выресовывается:)
valerich
valerich
25.03.2011 в 23:37:56
Лерыч написал : Самое сложное в изготовлении Д.О.
Я наверное просто куплю. Не смогу я сделать. К стати во Всеволожске ,как Умный писал как раз скривленные оси и сектор. И на сколько понял у них нет подшипников - фторопласт.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.03.2011 в 23:47:26
Лерыч написал : Продолжение следует...
А зачем горизонтальные рычаги сделали такие длиные? Ведь когда будете выставлять тарелки под углом на сгребание, то промежуток между ними останется очень маленький?
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
26.03.2011 в 00:07:35
Ребята, простите меня наверное. Сын сейчас в гостях был. И я подумал: не слишком ли много я на себя взял? Сыну сказал: Кушать хочешь? , пока у меня ещё есть силы я тебя попробую научить тому, что сам умею. У меня сейчас практически полный комплект нарисовался к Салюту. У меня всё есть, почти, Есть фрезы, есть окучник, есть выкапыватель, есть Адаптер, есть сажалка, Ну нет картофелекопалки. Ну пока и не знаю нужна ли она в нашей местности. Ну вот основная мечта теперь сына приучить что это надо. А забыл. Земли своей 25 соток и родителей около 20-ти можно использовать.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
26.03.2011 в 00:09:52
Agronom. написал : как центровать диск на такой ступице
Ступица изначально сидит на месте. Центруется лишь сам подшипник, что несложно.
valerich написал : К стати во Всеволожске ,как Умный писал как раз скривленные оси и сектор.
Поясните, пожалуйста, не понял смысла.
Tomkol написал : А зачем горизонтальные рычаги сделали такие длиные?
Боюсь, однако, размером ошибиться. Лучше потом при ходовых испытаниях отрежу, если что. Длина, кстати, 800мм. На этот рычаг будет вешаться остальное имеющее навесное оборудование. Позже покажу при воплощении всего задуманного.
umnyi
umnyi
26.03.2011 в 00:31:20
Лерыч написал : Длина, кстати, 800мм.
Горизонтальная трубка не много, она в огороде ни чему не мешает и даже при междурядье 650 мм там по краям от крепления не много останется.
valerich
valerich
26.03.2011 в 00:36:36
Лерыч написал : Поясните, пожалуйста, не понял смысла.
Ну эта причендала от сажалки, но и окучник по тому же принцыпу. Я так вроде понял
tremal
tremal
26.03.2011 в 08:40:35
Лерыч написал : Лучше потом при ходовых испытаниях отрежу, если что.
Попробуйте причендалить хотя бы лапу культиватора спереди диска для предварительного рыхления и может как раз этот рычаг и на месте.Если земля мягкая можно поставить колеся и регулировать глубины хода дисков.Отрезать всегда успеете.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
26.03.2011 в 11:17:12
umnyi написал : Горизонтальная трубка не много, она в огороде ни чему не мешает и даже при междурядье 650 мм там по краям от крепления не много останется.
Основная задумка в том, что вся конструкция Д.О. будет полностью разборной, состоящей из отдельных деталей, как конструктор "Легаси". Эту горизонтальную круглую трубу можно легко вынуть, ослабив два контрящих болта и заменить её на профилированную, например, под ушастый окучник, чтобы не провернуло вокруг оси под нагрузкой.
Лерыч
Лерыч
Серпухов
26.03.2011 в 11:31:30
valerich написал : Ну эта причендала от сажалки, но и окучник по тому же принцыпу. Я так вроде понял
Теперь въехал.
tremal написал : Попробуйте причендалить хотя бы лапу культиватора спереди диска для предварительного рыхления и может как раз этот рычаг и на месте.Если земля мягкая можно поставить колеся и регулировать глубины хода дисков.Отрезать всегда успеете.
Для этой цели планирую ещё два параллейных прилаживаемых и съёмных рычага с разбежкой 10-15см., которые будут крепиться сзади и спереди основного посредством крепежа. Тем самым возможности использования навесного оборудования расширяются. Лишь бы мощи МБ хватило.
umnyi
umnyi
26.03.2011 в 12:48:00
Лерыч На практике убедился - пока не испытаешь, ни чего не отрезать ни красить нельзя :).
