tremal написал : будьте проще
Нарезать борозды-проще только лопата.
tremal написал : .Нужна технология, посадки и уборки. Думайте...
Нужна картофелесажалка,её пока нет,сколько не думай.
08.04.2011 в 00:18:30
08.04.2011 в 00:29:39
Tomkol написал : А почему колёса наоборот поставили?
Как получилось так и поставил. В прошлом году уже обсуждали. Как я понял, для металлических колес не критично. "Правильная" установка нужна для резинок и то для езды по грязи, т.е. когда протектор будет забиваться. И при правильной установке будет происходить самоочистка протектора.
valerich написал : Больно большие у вас междурядья.
Ширина междурядий 70см. Посмотрите внимательно на колею МБ. Колеса стоят на 600мм, обратный ход делаю на 100мм от середины пятна колеса прямого прохода. Вот и получается 700мм.
08.04.2011 в 09:00:34
Доброе утро!
NAP написал : Это колеса от культиватора КРН. Колесо опорное секции.
Возможно и от "КРН"... Но я приобрел их установленными на этой "штуке", изображенной на фото №6. Кстати, на этом фото я и этот "конный" культиватор у меня во дворе.
NAP написал : На двух 203 подшипниках и шириной около 100 мм с мягкой резиновой подушкой в виде пустой шины.
Так точно - на "203" подшипниках!:yu ... И шириной около 100 мм...
NAP написал : но у Вас кронштейны крепления ушастых перевернуты на 180*.
Я специально их так установил, чтобы "развести в пространстве" опорные колеса и окучники.
NAP написал : Упорный болт не работает.
Еще как работает!;) Кстати, мой "культиватор" работает нормально.
tremal написал : Красивая машина
Спасибо!
Алекс71 написал : такими-же окучниками,закреплёнными на адаптере.Поэтому вопрос-нужно ли им давать свободу
В прошлом году "свободу" не давал, поэтому борозды получились как "инверсия" от быка, который мочится во время интенсивного бега за коровой. В этом же году во время тренировочных "полетов" я эту "свободу" дал - получилось нормально! Но это без адаптера... А вот как быть с этой "свободой" при работе с адаптером?.. Я не знаю!
Алекс71 написал : Нужно-ли вообще задавать вопросы
Естесственно нужно!
08.04.2011 в 11:24:24
li.sta написал : Ширина междурядий 70см
Я неправильно выразился. Не знаю как правильно, ну вообщем площадка большая неиспользованная между гребнями. Судя по тому что у вас 2- ноги помещаются, см 20-ть? Как минимум не привычно оставлять такие площадки. сами борозды соотв. заужены. Ну и вообщем к тому что мне бы было страшно делать довсходовое боронование. ощущение, как я и писал, что эти гребни растащит по площадкам и картошку всю выворотит. когда мы под коня сажали я дважды боронить успевал вдоль и поперёк. а здесь и вдоль то страшно.
08.04.2011 в 12:00:10
valerich написал : Ну и вообщем к тому что мне бы было страшно делать довсходовое боронование. ощущение, как я и писал, что эти гребни растащит по площадкам и картошку всю выворотит
Вот, вот и я боюсь это года. Видя, то что было в прошлом сезоне. В прошлом сезоне фрезеровал не глубоко (50-70мм), и посадка получилась не глубокая. В этом сезоне посеяно жито. Буду раза два фрезой проходить. Первый раз мелко, а второй дня через три на полную глубину. По планам и картошка должна глубже быть посажена. Но все равно с дисками будут гребни ТАКИ ЕЖЕ по высоте. Вот и возвращаемся к тому, что начинали. Как убрать гребни:
08.04.2011 в 12:25:22
li.sta написал :
- заменить ДО на пластины;
Думаю разницы не будет.
li.sta написал :
- после посадки сразу пройтись обратной стороной боронок;
- подождать 5-6 дней и боронить как нужно, но гребням, которые могут и уменьшится в высоте;
Я, может конечно в силу привычки, за второй вариант. У нас так всегда делали. И как я писал выше, после 2-х боронований с промежутком около двух недель, поле и было совешенно ровным. При чём иногда второй раз боронил зачастую и всходы были видны. А потом окучивали обратно, уже по вышедшей картошке.
08.04.2011 в 12:38:45
ZM написал : Я специально их так установил, чтобы "развести в пространстве" опорные колеса и окучники.
Скорее всего Вы не поняли о чем речь?
ZM написал : Еще как работает! Кстати, мой "культиватор" работает нормально.
Он не может работать по определению так как стоит выше от оси вращения. Вы ради интереса переверните кронштейн на 180* и посмотрите зачем выполнено шлицевое отверстие на скобе и для чего упорный болт заложен в конструкцию. Имхо. У каждого туриста свой маршрут.
08.04.2011 в 12:44:20
NAP написал : ачем выполнено шлицевое отверстие на скобе и для чего упорный болт заложен в конструкцию.
Но сейчас большинство предпочитают окучники и плуги отправить "в свободное плавание", т.е. на одном пальце и что бы свободно гулял по сторонам. Или я тоже неправильно понял?
08.04.2011 в 13:29:19
valerich написал : Но сейчас большинство предпочитают окучники и плуги отправить "в свободное плавание", т.е. на одном пальце и что бы свободно гулял по сторонам. Или я тоже неправильно понял?
Я не знаю о чем Вы а я об этом. Что на стойке колеса что на стойке рабочего органа скобы стоят не верно. Правильно все нужно диаметрально противоположно. На скобе для крепления колеса - вверху на рабочем органе упорный болт что не дает стойке уходить под нагрузкой (собственно, для чего он и запыжован конструктором,, для точной настройки рабочего органа) внизу. По теории.
08.04.2011 в 13:41:01
NAP написал : Скорее всего Вы не поняли о чем речь?
Да, я не понял! Вы имели ввиду кронштейны опорных колес повернуты на 180 градусов?.. Сначала я поставил так, но при затягивании упорного болта, колесо "влазит" в колесо мотоблока. А на окучнике - наоборот! Поэтому пришлось изощряться! Думаю, что Вы неплохой специалист в области с/х, но "руководитель практики" из Вас ... не получился! Вы разговариваете с "дилетантом"!.. Поэтому, если искренне хотите помочь, - возьмите пожалуйста фото, вброшенное этим "дилетантом" и на этом фото стрелками, кругами, надписями и подписями (иначе говоря "на пальцах") покажите! Приму науку с благодарностью и обещаю все исправить! А так Ваши комментарии с критикой (в большинстве случаев критикой конструктивной) "попахивают" критиканством.
NAP написал : Он не может работать по определению
И все-таки: "земля вертится"!.. Откуда же у меня на огороде во время "тренировок" появились ровные борозды глубиной около 20 см?.. Я уже даже в недоумении... Что же я тогда сапкой загребал около получаса?... Неужели их кто-то и чем-то "с бодуна" сделал? Я ведь не пью совсем уже больше 17 лет!
NAP написал : так как стоит выше от оси вращения.
Выше какой оси и какого вращения? Вы имели ввиду то, что окучники не выставлены на определенную глубину? Или что?.. Перед "работой" я их выставил так, что носок и пятка окучника были ниже опорного колеса сантиметров на 20. И угол атаки талрепом выставил нормальный...
08.04.2011 в 13:47:31
Если бы вот эта деталь была бы длиннее, то было бы все так, как Вы пишете!
