мой самодельный вишеупомянутый
07.04.2011 в 18:06:20
07.04.2011 в 19:05:44
ZM написал : "Нарезал" на свободной сцепке. Получилось намного лучше чем в прошлом году без опорных колес и на жесткой сцепке
Я собираюсь нарезать посадочные борозды такими-же окучниками,закреплёнными на адаптере.Поэтому вопрос-нужно ли им давать свободу,и в какой степени? Один из окучников будет идти на разной высоте по отношению к другому,нужно-ли это компенсировать настройками? Нужно-ли вообще задавать вопросы,или лучше пробовать и не морочить людям голову? Спасибо
07.04.2011 в 19:13:31
ZM Красивая машина
Алекс71 написал : Я собираюсь нарезать посадочные борозды такими-же окучниками,
А закрывать чем сапогом? будьте проще лучше один ряд но полностью закрыт.Нужна технология, посадки и уборки. Думайте...
07.04.2011 в 19:28:53
Что скажите? Картофелесажалка от Росты имеет диски-окучники. После них остаются гребни. Я хочу отказать от гребней сразу после посадки. Да бы можно было райбороками проходить. Чтобы не было гребней можно:
07.04.2011 в 19:56:46
li.sta написал : Я хочу отказать от гребней сразу после посадки. Да бы можно было райбороками проходить.
Сначала определитесь , как вы будете далее обрабатывать.Если в гребни ,то это когда большая влажность, а если засуха то и по ниже.Если нижняя посадка , то боронки подойдут, если верхняя , то мелкая- подходите из того что вам преподнесёт погода
07.04.2011 в 21:51:38
А когда Вы делаете довсходовое боронование, гребни не разравниваются?
07.04.2011 в 22:32:31
Veps25 написал : А когда Вы делаете довсходовое боронование, гребни не разравниваются?
А его делал? В прошлом сезоне были только Диск Окучники. Думал, что ДО-ками бурьян закрою. Не получилось, т.к. ДО не мог глубоко заглубиться в почву. ДО только скоблили почву. На сегодня собираю ДО плюс плоскорезы. Бронки и адаптер колесный завелись только под осень (уже заделывал жито). Вот и думаю применить боронки для начальной борьбы с бурьяном, но смущают гребни, которые получаются. Вот, что в прошлом сезоне получалось.
07.04.2011 в 22:41:18
li.sta написал : смущают гребни, которые получаются.
Странные они у вас какие то. Вы землю хоть культивировали, не понять по фото. Похоже нет. Выдержка из инструкции: Картофелесажалка предназначена для механизированной высадки клубней картофеля в подготовленную (взрыхлённую) почву на ровной поверхности или с предварительно нарезанными гребнями.
07.04.2011 в 23:13:58
valerich написал :
Фрезой МБ МС, но не глубоко 50-70мм. Да и солнце было подсушило почву. это было 27.04.10 А посадка была через два дня.
07.04.2011 в 23:21:47
li.sta написал : солнце было подсушило почву.
Понятно. Тогда надо было как то по другому диски регулировать. Больно большие у вас междурядья. Ощущение, если боронкой разровнять, то и всю картошку выворотит. Кстати спасибо за науку. Буду иметь ввиду. Я всё же борозды сначала окучниками наеду, а потом в них сажать буду.
07.04.2011 в 23:43:11
valerich написал : Больно большие у вас междурядья.
А помоему нормальные. Кстати, та фотка с посаженной картошкой натолкнула на мысль не делать при посадке фрезеровку сплошной (всё-равно потом затопчется при раскладывании картошки в борозды), а прорыхлить только ширину, необходимую для прорезания борозды. А уже после того, как картошка будет закопана, за второй заход профрезеровать междурядья. А иначе по затоптанным межрядьям и боронка плохо будет бурьянчик выковыривать.
li.sta написал : Фрезой МБ МС
А почему колёса наоборот поставили?
Сытый конному не пеший!
