Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#2831363
илья П написал :
сейчас валяются в гараже - думаю куда приспособить
А какой диаметр этих дисков?
Сытый конному не пеший!
илья П написал :
у меня аналогичный окучник. Переплатил в своё время 1000 руб. за направляющие. Считаю что зря. Курс не стабилизируют а управление сильно ухудшается. сейчас валяются в гараже - думаю куда приспособить.
А что если их поставить перед сферическими нагребательными дисками(типа как на фото но вместо бритв диски), может будет легче выдержать прямолинейность? Кто что думает по этому поводу?Может у кого есть реальный опыт эксплуатации, а не просто: -Да это полная фигня... По идее диски должны врезаться на заданную глубину и меньше ёрзать со стороны в сторону при изменении рельефа и неоднородности почвы под дисками.
илья П, возможно неправильно отрегулировали заглубление направляющих дисков?
SPASATEL написал :
Я думаю,что они там нужны,как собаке пятая нога,Tomkol выше правильно предлагает сделать из них вторую пару окучников,если нет,повесить до появления новых идей.
Прочтите удачное использование данной системы окучник-направляющий диск (только окучник 2шт ушастых) BSlavikом из ветки Z-105: ; ; ; бритвы:
Возможно и для ДО есть смысл поставить такие диски?
SPASATEL написал :
Не надо задавать вопросы,если знаешь на них ответ лучше,чем те кому задаешь этот вопрос.Счас я буду читать,а потом тебе расскажу.Я свое мнение сказал.
Ответ я не знаю, поэтому и задаю вопрос в этой теме, выше дал ссылки на посты человека, который использовал направляющие диски для стабилизации прямолинейности при работе с навесным к МБ. Меня интересует вопрос: улучшится ли линейная устойчивость МБ, при работе с ДО если использовать направляющие-опорные диски перед основными нагребающими-сферическими. А вы ахинею несёте
Pavel003, вам если сказать толкового нечего, лучше вообще ничего не писать, а то у вас во всех топиках на любое сообщение ответы, чаще глупые и неуместные, и в основном пишете про то, чего сами не знаете.
Ничего я не несу,повторю еще раз.Они там нужны,как собаке пятая нога.Ответы не глупые и не неуместные,просто не по шерсти тем,кто задает вопросы,а когда человеку возражают,то возражающий естественно дурак.Чаще всего я пишу именно,что я знаю(иногда свое понимание),а не что прочитал(особенно в интернете).
SPASATEL написал :
Стойки дисков лучше по сильнее вперед наклоните, И угол "загреба" (угол на который повернут диск по отношению направления движения мотоблока) при первом окучивании большой не ставьте, тогда проще выдержать ровные рядки.
А так для ровных борозд надо либо один окучник (как на средних и легких мото цепляют по центру), либо 4 колеса (адаптер), в первое окучивание.
SPASATEL написал :
ИМХО, от свободной сцепки больше толку будет. А может активно рулить навеской - ещё больше? Надо проверить.:yu
tuger написал :
У нас на мотоблоках вне навесное на свободной сцепке, На полильниках и ДО стоят ёжи (для стабилизации) управляетса прекрасно, рабочие органы при разворотах подымаютса, так что не надо подымать мотоблок за рога.
aleks 21 написал :
Ежи стоят для какой стабилизации курсовой или по глубине?
Pavel003 написал :
Это не я . Я бы попробовал сделать из них пропеллерный окучник.
Tomkol написал :
Да я понял,извини.Но тем не менее,я бы именно так и поступил.Простой сделал бы.
Pavel003 написал :
Для курсовой и глубину.
Pavel003 написал :
извини
Та не за что передо мной извиняться . Это тому обидно будет, чью идею Вы мне приписали
Кстати, кроме пропеллерного окучника еще вариант в голову пришел.
Если бы я плугом пахал, то поставил бы один такой диск перед плугом, заточив его по кромке, чтобы в качестве ножа работал и делал предварительное подрезание почвы.
Но лично я противник вспашки.
Tomkol написал :
Дисковый предплужник, штука хорошая. особенно для целины
Бело написал :
Ага. Где-то видел, что человек мучится, делая вот такой диск из полотна циркулярной пилы, поскольку не может нигде найти готового. А тут аж целых два, да еще и со ступицами.
Tomkol написал :
Я все лето в окружающих остатках МТС искал нету нла металлолом все сдали и что характерно не работяги а начальство, рассказывали что трактора со всем навесным целиком в Вторчермет отправляли, пришлось готовые купить
Tomkol написал :
На моем песке нет необходимости.Только пашу.Целины нет.
Tomkol написал :
Ничего не получится у них диаметр порядка 150 мм.
