SknUA
SknUA
Ровно
04.03.2009 в 00:09:29
2Shihan Конечно смотрел... и скопировал картинки в папку с картофелесажалками. Но вот тот узелок которій чистит как раз и не виден. Ни размер, ни расположения (кроме крепления к стойкам)...
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
NAP
NAP
Сумы
04.03.2009 в 10:03:44
кутузоф написал : кроме дисков и ступиц к ним на форуме инфо.пока отсутствует.будем ждать.заниматься пока есть чем -как оказалось один диск на 450 а другой на 460-нужно токарный с большим диаметром-нужно подрезать и обязательно заточить,угол заточки не менее 10мм.
KIN 74 у тяжелых мотоблоках выкладывал фото своего окучника. На моем ручном окучнике тоже стоят диски разного диаметра. На приведение в один размер нет оснастки. И так работает нормально. Там не те скоростя правда. Хотя и на МБ скорость можно такую же выдерживать. Думал на наждаке обточить но на это уйдет куча времени. Заточка необходима. Правда чепешники какието выпускают окучники без заточки.
Такие диски делает Харьковский "Агроснаб-2"
NAP
NAP
Сумы
04.03.2009 в 12:22:07
SknUA написал : По поводу очистки дисков...
Вот чистка на ручном окучнике.
кутузоф
кутузоф
Харьков
04.03.2009 в 19:14:17
NAP написал : Думал на наждаке обточить но на это уйдет куча времени.
категорически не советую-товарищ затачивал себе два диска,так потом неделю руки гудели.так что лучше найти токарный.
SknUA написал : Итак сегодня закончил собирать окучник... Собрал в кучу попробовал поиграться
фото как всегда нет-оченьнно жаль-мы бы тоже за тебя порабовались.и не понял зачем грунтовать диски...
SknUA
SknUA
Ровно
05.03.2009 в 01:15:05
2NAP Понял, спасибо. 2кутузоф погрунтовал не диски, а навеску на МК (где варил, сверлил, точил) для того чтоб покрасить :). А фотографировать некогда было. Закончил - темно уже было. А сейчас смены три штуки вечерние. Но... как только так сразу - от этого не отказывался.
NAP
NAP
Сумы
05.03.2009 в 09:55:31
кутузоф написал : категорически не советую-товарищ затачивал себе два диска,так потом неделю руки гудели.так что лучше найти токарный.
Какой токарный станок в деревне? Если на заточном то все нужно делать на столе. На одну ступицу закрепить оба диска (меньший с верху). Для ступицы продольную, в сторону наждака направляющую. И по тихонько вперед, диски на ступице свободно будут вращаться. По немного подвигать ступицу по направляющей после каждого оборота диска. Нагрузки на руки большей не будет. Так же и затачивать. Правда это если диски тонкие. Если затачивать такие как сделали мне в Харькове 6 мм то и недели не хватит.
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 13:42:00
NAP написал : На одну ступицу закрепить оба диска (меньший с верху).
А много снимать надо? 6мм толщиной это долго на наждаке снимать:) может болгоркой по окружности поработать если много отрезать надо
NAP
NAP
Сумы
05.03.2009 в 14:58:40
umnyi написал : А много снимать надо?
10мм по диаметру, об этом написано в пост 223. 6мм сделаны заводом как нужно. Это было для примера если вдруг диски от бороны БДТ или подобных.
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 17:02:29
NAP написал : 10мм по диаметру,
да и не туда и не сюда
Shihan
Shihan
Самара
05.03.2009 в 18:02:56
кутузоф написал : как оказалось один диск на 450 а другой на 460-нужно токарный с большим диаметром-нужно подрезать
Пока забей на это и продолжай изготовление, на первом окучивании всё прояснится. Хотя:
NAP написал : На моем ручном окучнике тоже стоят диски разного диаметра. На приведение в один размер нет оснастки. И так работает нормально.
кутузоф
кутузоф
Харьков
05.03.2009 в 22:06:34
NAP написал : Какой токарный станок в деревне?
у вас ше советской власти не было,в любом бывшем колхозе станок стоит/по крайней мере у нас/-было б желание.затачивать надо обязательно-режет землю как масло.спешить мне некуда-сначала надо доделать грунтозацепы на 680.проблема не могу подобрать втулки внутренний диамерт 34мм длина 170мм.такого размера не смог подобрать,а проточить тоже проблема-,,заход,, резца максимум на 100мм,обесчали похимичить но пока забыли сказать сколько это будет стоить-жду.
SknUA написал : Но... как только так сразу - от этого не отказывался.
фото жду.если можно детально угол регулировки-атаки -,,наклона,,
