#1221790
SER2009 написал :
Окучивание картофеля можно произвести и лапой рыхлителем (к лапе приварен отвал) Эффект лучше чем у дисковых Междурядье Прополото и картофель подгорнута за один проход
Здравствуйте! Тяжеловат окучник и колесо посредине - неудобно. А если огород за несколько км., то и возиться трудно. Пробуйте вместо одного колеса поставить два по бокам, ниже выложу фотки заводского окучивателя.
Покупал на базаре за 400 грн. В комплект к окучнику входит и пропольник. Трансформируется легко, только ключи гаечные тягать нужно. Полоть легко, размеры регулируются. Окучивает картошку один человек - толкает впереди себя, у сына (16 лет) еле забрал - понравилось.
СИРЁГА Окучник не тяжёл для мото самый раз а колесо поднято оно не мешает
Найди тему ручные приспособление свое приобретении покажи там желательно фото
SER2009 написал :
Надумал вместо описаных отвалов (за неимением оных) использовать крылья "ушастого" окучника. Первый раз окучил (вчера) на узком ходу одним "ушастым" (З-150 - тяжелая работа!). Если успею второй раз (картошка быстро растет после дождей) - поделюсь успехом или неудачей.
dido написал :
у меня правда не З-150 а зирка-41-но работа действительно тяжелая при втором окучивании используя один окучник-НО есть одно НО
я изготовил специально для этого случая гз на 210 с зацепами 50мм,ширина хода при этом сделал 320мм(специально что бы не травмировать картофель)
начало было не ахти -процентов 30 далось тяжело-все налаживал-менял ругулировки
потом кагда случайно добавил газу и гз начали немного пробуксовывать-дело наладилось,-управлять мотоблоком стало легче вполовину,к концу огорода работал играючись.
так что думаю на следующий год все будет чики-пики.
согласен что работать двумя акучниками гораздо легче,и наверное быстрее-НО опять это НО-места для разворота практически нет -приходится искать альтернативу
Как то упущен вопрос по наклону стоек у дискового окучника. Кто как наклоняет?
Я пробовал наклонять ручной в пределах 15-20 градусов. Но кажется нужно больше. Возможности увеличить небыло. При наклоне чувствуется что силы для тяги нужно меньше.
2NAP , вопрс по наклону поднимался постоянно. Я за такой наклон, как на фото вот тут:
Сирёга написал :
Попробуйте прислушаться к физике, которая говорит, что тянуть легше чем толкать. По этой, тоже, причине автомобили стали делать переднеприводными. Тем более что толкать перед собой диски. Чуть больше пригрузил они тутже залазят в почву.
Shihan написал :
Подымался в теории. У меня как и у Вас. Но кажется маловато. Регулировка только изгибом тяги, а без нагрева больше не осилил в поле. Хочется услышать и другие мнения, уже после полевых испытаний.
Методом научного "втыка" на поле установил, что регулируя угол наклона и угол схождения дисков относительно оси движения можно проводить окучивание с минимальным усилием и максимальным результатом.Достигается в каждом случае методом подбора в зависимости от обрабатываемых грунтов.В своём аппарате применил регулировку скомбинированую из нескольких вариантов предложеных на различных сайтах.Вроде бы получилось неплохо.
NAP написал :
А по какой причине делают сейчас также и заднеприводные?
Про автомобили вы ошибаетесь. Достоинства переднеприводных не в этом...
Сегодня испытал свои игольчатые диски на картохе, отчёт с фотками здесь:
В меня вопрос по агротехнике. В настоящее время уже цветет картофель, надо ли его сейчас окучивать и насколько?
У нас раньше сапками окучивали, когда картошка зацветала. Только сейчас начинает формироваться завязь. Можно окучивать, делайте см 20.
МС 4.05
Shihan написал :
Уважаемый, вот это и есть класическая работа дискового окучника. И не куда от класики не уйти. Через рядок и я окучивал. Думал об этом спросить. Но специалист ситуацию сразу прочувствует, а знающий начнет расказывать сказки, "что висячий лучше стоячего" или подобные.
В выходные при окучивании вспоминал Ваши диски. После первого окучивания, под тройцу, прошли сильные ливни даже с градом (отдельные градины были цилиндрики 25мм в диаметре и 10 высотой, как сосульку кто на пятаки порубил). Забило все на тот свет. Копать придется асфальт. Окучивал по такому асфальту. Диски просто скользят, а вот диски с зубьями были бы как раз к месту. И разрыхлили междурядье и на терриконе корку разгребли.
По поводу скорости это соль на рану. У Вас жена на велике, тут соседский пацаненок на детском трехколесном форы еще дает. И это все при 9 л/с на борту и весе в 200 кг. Вот это ода Белорусам.
2NAP , так надо было сначала прорыхлить, а уж потом окучивать. Хотя о чём это я, вы помнится противник рыхления междурядий... Ну тогда искренне сочувствую тяжёлой уборке урожая.
Игольчатые диски на "асфальте" вряд ли будут эффективны, хотя конечно немного проскребут. Вот если бы у них был привод как у навесноу фрезы, во-от тогда то было бы хорошо, да по паре тройке штук на сторону. (Но это ИМХО и требует проверки)
NAP написал :
А вот это должно получиться, если ботва не очень большая.
Shihan написал :
У меня междурядия 450мм максимум. Там рыхлить нечего уже после первого окучивания, а оно проводилось по рыхлой и мягкой почве. Не тронутую полоску 50-70мм размыло и сравняло.
Да и те у которых 600мм тоже не знают как окучивать междурядия размыты. Да и сами терриконы уплотнены до предела.
2NAP , да уж, сводка как с фронта. Ну про ваши 450мм, эт да, если только прорыхлить малыми культиваторными лапками или рыхлителями. А в 600мм наверное можно попробовать на полольниках.
Ну вот, сегодня было продолжение испытания игльчатых дисков, хотя всё то, что ими делалось можно отнести и к простым дискам. Сегодня я подтвердил на практике свои ранние высказывания о том, что дисковать необходимо после рыхления. Скрести конечно можно и на асфальте, но когда земля прорыхлена, а потом пройдена дисками, качество повышается в разы. ИМХО.
Отчёт с фотками здесь:
Сегодня провёл окончательную проверку своего изделия.Посадка картохи дисками прошла успешно. Подождал пока намного подросла и подсохло после продолжительных дождей.Вчера прошел фрезами межрядье, а сегодня пошел дисками.Грунт влажный и прилично.Но диски себя оправдали.Вручную наверное бы за день несделал бы то что сделал неспеша с настройкой ( т.к первый выход в поле) за 1 час работы.Результат смотрите.На следующий год думаю всё пойдет значительно быстрее и легче.Но возникла одна проблема.Для работы по мокрым грунтам необходимо ставить приспособу для очистки налипающего грунта на диски.
Сел за комп написать , а на улице вновь пошел дождь.Успел окучить.
