SknUA написал : Нефиг болеть! Весна на улице! Скоро на дачу
Сам не хочу :eek: Тем более, что у меня ремонт затеян. Вся квартира как после бомбёжки... Я хоть дома, а жену сегодня в больницу по-ло-жи-лиии:(
10.03.2009 в 23:28:16
10.03.2009 в 23:46:43
Да уж... :(
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
11.03.2009 в 09:41:56
SknUA
Внимательнее... внимательнее ... на сцепке труба, к ней хомутами поперечина которая может относительно трубы перемещаться тем самым обеспечивая наклон (фото 2)
Вот это самое внимание может регулироваться самостоятельно при нагрузке. Фрикциона хомутов не хватит. Слебое место. Уголки сделать длинее соеденить перемычкой и регулировочным болтом между перемычкой и стойкой, для фиксации угла. Без этого никак. Диски развалены нужен свал. Хороше бы фотку с внутриней стороны дисков.
11.03.2009 в 20:26:07
2NAP спасибо за совет. В принципе так и задумывалось, но не нашел подходящего талрепа. Сейчас думаю переделать на одну трубу (т.е. без квадратной), но боюсь что не хватит усилия гайка-болт для удержания от прокручивания. Во всяком случае попробовать можно. Пробовал окучивать сбитый песок в подвале гаража - пока не прокручивалось... Время покажет. Но на всякий случай уже есть насадка на квадратную трубу с ушком для фиксации талрепом.
Диски стоят перпендикулярно земле... Свал/развал не регулируется - не придумал как.
11.03.2009 в 20:40:32
SknUA написал : Свал/развал не регулируется - не придумал как.
2SknUA , дружище, ты не захворал, как Валерич? А это кто говорил?
SknUA написал : ... на сцепке труба, к ней хомутами поперечина которая может относительно трубы перемещаться тем самым обеспечивая наклон (фото 2)
Стойки наклонишь вперёд (диски уйдут назад) - получишь свал; стойки назад (диски уйдут вперёд) - получишь развал. Чтой то ты растерялся... весна наверное действует.:-)
11.03.2009 в 20:50:18
2Shihan Я говорил и не отказываюсь... Просто есть у меня фотки на которых диски имеют регулировку относительно стоек: как раз свал развал. Т.е. если смотреть сзади, то диски регулируются от паралельного до слегка заваленого к верху... Так ка не нашел как это сделать достаточно просто/технологично и при этом надежно, то решил так
Shihan написал : Стойки наклонишь вперёд (диски уйдут назад) - получишь свал...
11.03.2009 в 20:51:08
[QUOTE=Shihan]дружище, ты не захворал, как Валерич?[/QUOTE :)
11.03.2009 в 20:51:32
Shihan написал : Чтой то ты растерялся...
Да нет, в тонусе... завтра боронку сварю (б/у купил - слегка покоцана) - выходные настали
11.03.2009 в 21:53:33
Shihan написал : Стойки наклонишь вперёд (диски уйдут назад) - получишь свал; стойки назад (диски уйдут вперёд) - получишь развал.
пож.ответ для тех у кого,, рация стоит на танке,,-зачем это надо.да на фото что есть на сайте/сад огород/ видно что стойки наклонены вперед-а зачем сие пока не доходит,а тем более зачем нужен развал.если можно то без высоких материй.
SknUA написал : Там видно и сцепку и узлы регулировки, ну и самый главный помощник
за фото спасибо.решение оригинальное.помощник СУПЕР. ну а узел регулировки наклона стоек вам все таки прйдется делать-хомуты не удержат.я бы доварил ,,стяжной болт,,-левая -правая резьба
11.03.2009 в 22:03:06
2WOW! , уважаемый, может быть объясните сие действо:
кутузоф написал : зачем это надо.да на фото что есть на сайте/сад огород/ видно что стойки наклонены вперед-а зачем сие пока не доходит,а тем более зачем нужен развал.если можно то без высоких материй.
У меня нет практики, так что теория не подкреплена... а здесь нужно авторитетно, железно растолковать, чтоб сомнения отпали прочь.
11.03.2009 в 22:03:34
2кутузоф
кутузоф написал : помощник СУПЕР
Спасибо!
кутузоф написал : я бы доварил
Уже...
SknUA написал : на всякий случай уже есть насадка на квадратную трубу
кутузоф написал : за фото спасибо.решение оригинальное.
Ну на самом деле не такое и оригинальное... Просто долго читал сей форум - спасибо создателям и посетителям. И собирал фотки. После чего лепил из того что было :)
