WOW!
WOW!
12.03.2009 в 00:09:42
Shihan написал : 2WOW! , уважаемый, может быть объясните сие действо:
Авторы рекомендуют вот такой сход и развал, под такими углами, тогда будет хорошо образовывать гребень и не будет рыскать и убегать в сторону. Ширину захвата при этом надо регулировать - первое окучивание поуже, последующие - раздвигаем побольше, и так до конца. Наблюдал это орудие в работе, очень понравилось. А так разворачивать, как на фотографии - не нужно, будет грести как бульдозер.
SknUA
SknUA
Ровно
12.03.2009 в 00:26:51
WOW! написал : А так разворачивать, как на фотографии - не нужно
Этож только для фотографирования. Кстати очень удобно для переезда их ставить вдоль хода МК...
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
yarstep
yarstep
12.03.2009 в 01:29:38
зимой сделал окучник и испытал на твердом снегу. при свале диски вминали снег под себя , МБ рыскал. При развале диски вырезали снег (пр.10см) до почвы и ряды получались более ровные
NAP
NAP
Сумы
12.03.2009 в 09:25:19
SknUA написал : на квадратную трубу с ушком для фиксации талрепом.
Талреп это та хрень которая совсем не нужна в принцыпе. Шпилька и 4 гайки проще и надежнее.
SknUA
SknUA
Ровно
12.03.2009 в 09:46:34
Именно это и имел ввиду...
NAP написал : Шпилька и 4 гайки проще и надежнее
Просто талреп коротко и понятно. А шпилька уже есть :)
кутузоф
кутузоф
Харьков
12.03.2009 в 19:42:17
WOW! написал : Авторы рекомендуют вот такой сход и развал, под такими углами,
. это уже что то похоже на конкретный ответ,осталось ко всему этому добавить размеры и было бы зашибись.
Shihan
Shihan
Самара
12.03.2009 в 21:07:02
кутузоф написал : это уже что то похоже на конкретный ответ
А это что?
Shihan написал : Мало поставить диски с схождением ещё должен присутствовать отрицательный развал дисков. Вобщем задние края дисков должны облегать гряду,
NAP написал : Насыпать правильный террикон без этой регулировки не получается даже на чертеже. Без этой рег. только одно окучивание, остальные мало эфективны. Немного подравнивают и все. А так получается формирование угла террикона.
И это только в этой теме, а были и ещё объяснения но их упорно игнорировали. Теперь я доволен, что начали обращать внимание на эту настройку.
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.03.2009 в 21:28:59
Эх тиорретики. Для регулировки развала, две щечки и дырка. Не понадобится, прихватил сваркой и все. А разговоров...
Shihan
Shihan
Самара
12.03.2009 в 21:42:08
AlNik54 написал : А разговоров...
Лично я хочу чтобы все сделавшие или собирающиеся делать дисковый окучник не только правильно его сделали, но и правильно применяли его....
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.03.2009 в 21:55:52
Поскольку орудие довольно универсальное, постольку и закладывать при изготовлении надо максимум возможностей, а не ограничивать себя заранее. Я у себя сделал такую регулировку. Выставлял всего раз и, на одну операцию. Но не успел толком попользоваться. Посему не знаю, что мне захочется им делать в этом году. Но знаю, если захочется, то накручу что захочу.
valerich
valerich
12.03.2009 в 22:04:15
мужики не помню где его видел, но это всё же окучник http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a23/ сколько ему оборотов надо? по моему WOW писал.
