Tomkol
Tomkol
Прага
01.05.2011 в 22:05:21
WOW! написал : 40000 кустов на гектар
Получается, что 4 шт. на один кв. метр, ведро на 25 кв. метров. Это значит на одну сотку - 4 ведра? Ну приблизительно так и получается (ну, немного меньше, хотя это ж еще и от величины посадочного материала зависит. Мы на семена оставляем побольше, чем обычно рекомендуют в размер куриного яйца). По идее, чем шире междурядья, тем гуще в ряду нужно делать и тогда пропорция сохранится.
Сытый конному не пеший!
SV*
SV*
Коростень
01.05.2011 в 23:59:29
У меня на 90 кг семенной сортовой картошки 1350 клубней. Получается на 1 кг 15 клубней, ведро примерно 8 кг у меня будет 120 клубней.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.05.2011 в 00:12:00
SV* написал : 120 клубней
Почти 5 кустов на квадратный метр получается, если только не по 2 шт в один будущий куст ложить.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
02.05.2011 в 01:03:07
Вёл посадку из расчёта 25см между клубнями, ряд длиной 25м - чуть более 100 клубней, около 10л. Растояние между рядами 65см - получается около 6 кустов на квадратный метр.
В основном сорт - "славянка".
Tomkol
Tomkol
Прага
02.05.2011 в 01:28:26
Yura2704 написал : Растояние между рядами 65см
А в рядке?
Tomkol
Tomkol
Прага
02.05.2011 в 12:28:50
Всё... Пошли дожди. Как раз успел картошку похоронить. Теперь месяц в огород не зайти будет. А може и к лучшему - как раз влаги на лето земля взрыхлённая запасёт. Но, чувствую, что по окончании дождей прийдётся с коркой земляной воевать.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.05.2011 в 13:09:44
Ширина междурядий ? У меня на Кутаиси 610 максимум 500 мм получается ?
Tomkol
Tomkol
Прага
02.05.2011 в 14:33:41
mukola написал : У меня на Кутаиси 610 максимум 500 мм получается ?
А колёса пошире расставить не пробовали?
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.05.2011 в 14:52:11
Максимум 500мм возможно
Tomkol
Tomkol
Прага
02.05.2011 в 16:00:23
mukola написал : Максимум 500мм возможно
В смысле - на родных полуосях? А самодельные подлиннее если поставить?
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
03.05.2011 в 22:36:26
Tomkol И как оно, работает? Где фото результата?
Вот . Глубина канавок на первый взгляд большая, но после засыпки - клубни на глубине 5-10см. Посажено около12-15 соток. Все бороздки просыпаны золой и навозом вручную. Работали около 6 часов старушка, я, жена, и помошник. Последний больше стоял. Без него на такую площадь ушло бы значительно больше времени и сил.
