Спасибо за ответ. Сегодня попробую. Почва уже закультивированная. А скорость вращения фрез не очень большая.
04.05.2011 в 14:04:19
04.05.2011 в 15:27:41
mukola написал : Максимум 500мм возможно
Вот смотрите насколько возможно :) , а Вы говорите, что максимум... Максимум ограничивается только пределами полёта человеческой фантазии
Сытый конному не пеший!
04.05.2011 в 21:37:38
Сегодня проэксперементировал. Купил грунтозацепы для Hobby TG300-400 и окучник. Покупал не сам ребята привезли. Написано на сайте что производство Россия. На грунтозацепах отверстия сделали меньше, штифты оказались пролазить. А окучник заделали очень высокий. Короче н минимуме, фрезами земли не касается. С грунтозацепами хватае только на миниуме. Может окучник от TG 500 подсунули. Короче с грунтозацепами пошло дело. Только летит как угорелый, по культивированой земле бежать за ним проблематично. Но понравилось. Завтра еще поэксперементирую с грунтозацепами. Да и сноровка нужна. Зато посадка картошки - сказка. Нодо будет еще полольник сделать
04.05.2011 в 21:48:47
Tomkol написал : А не думали утяжелить колёса вместо того, чтобы нос МБ нагружать? Была бы меньше изламывающая нагрузка на ось.
Вес каждого колеса 20 кг (использованы ступицы граблей для изготовления псевдодифференциала), спереди дополнительный груз от ГЗ для копания картошки (кроме всего уравновешивает окучники и легче их подымать на разворотах), на колеса планирую дополнительные грузы со свинца, бетонные громоздкие и крепить трудно.
Tomkol написал : Мой МБ 75 кг весит и тянул окучник на 4-х фрезах.
Пробовал позапрошлый год окучивать на узком ходу - тяжело держать больше 100 кг, центр тяжести высоко. При обкатке нового МБ фрезеровал на двух фрезах - тоже трудно держать равновесие.
05.05.2011 в 09:41:23
picaso написал : Только летит как угорелый, по культивированой земле бежать за ним проблематично.
Я ж говорил, что быстро будет.
picaso написал : А окучник заделали очень высокий. Короче на минимуме, фрезами земли не касается.
Мне в стойке окучника тоже пришлось отверстия дополнительные высверливать у самого её низу. Сцепка прикручивается теперь сразу там, где верх лопастей заканчивается. Для разворота на фрезах с окучником приходится нос мотоблока сильно наклонять, но когда окучник заглублён в землю и фрезы тоже, то МБ в рабочем положении как раз горизонтально становится. Думаю, что это нормально.
dido написал : Пробовал позапрошлый год окучивать на узком ходу - тяжело держать больше 100 кг, центр тяжести высоко.
Тоже хочу скоро попробовать междурядья прокультивировать на двух фрезах с дисками защиты - наверное ситуация будет похожая.
05.05.2011 в 11:09:11
То что отверстие  в окучнике  сверлить надо, это я уже понял. Но похоже там придется делать дополнительную сцепку. Чтоб острие окучника не упиралось в редуктор. Это конструктив. Доработаем.
Зачем только тогда  грунтозацепы? А ведь в мануале их рекламируют как допоборудование, да еще колеса какие-то.
Единственно, что еще мне понравилось из мануала, это полольник и грабли. Вот их попробую сам сделать. Металл есть, сварка и болгарка тоже))))) Только вот как полольник на такой скорости будет работать ))))))) интресно.   Грабли то можно сразу после культивирования пускать. Неплохо будет. Ровненькое поле.
05.05.2011 в 11:20:57
picaso написал : Зачем только тогда грунтозацепы?
Видимо Вам нужно еще ходоуменьшитель докупить (типа вот такого ). Тогда и грунтозацепы, и всё остальное будет нормально работать. Да и мощности прибавится.
05.05.2011 в 11:38:11
Tomkol написал : Тоже хочу скоро попробовать междурядья прокультивировать на двух фрезах с дисками защиты - наверное ситуация будет похожая.
пробовал на неве мб-2 на двух фрезах,тяжело удерживать ее.пришлось просить крота для культивации междурядий,а окучил одинарным окучником на резиновом ходу.сосед купил себе салют вот теперь и я думаю может продать нафиг неву да тоже взять салют.центр тяжести ниже гораздо да и сам мотоблок полегче.
05.05.2011 в 12:32:02
mikola2011 написал : пробовал на неве мб-2 на двух фрезах,тяжело удерживать ее.пришлось просить крота для культивации междурядий,а окучил одинарным окучником на резиновом ходу.сосед купил себе салют вот теперь и я думаю может продать нафиг неву да тоже взять салют.центр тяжести ниже гораздо да и сам мотоблок полегче.
Я когда выбирал МБ, тоже на Неву смотрел - прельщала разблокировка дифференциала. Но смутило меня именно высокое расположение мотора (причем не легенького), а на даче у меня и так косогор по диагонали. Поэтому купил клон Фаворита - и то он на косогоре трошки руки оттягивал.
05.05.2011 в 13:02:03
Интересный зверь. А 750 грин это сколько? Наверное по цене как новый культиватор.фактическия, как я понял, это редуктор. И причем продаются они только на Украине. Далековато
05.05.2011 в 13:09:43
picaso написал : Интересный зверь. А 750 грин это сколько? Наверное по цене как новый культиватор.фактическия, как я понял, это редуктор. И причем продаются они только на Украине. Далековато
750х4=3000руб. Да, это понижающий редуктор. Типа Ваш культиватор стандартно на 2-й передаче работает, а с этой штукой он будет на 1-й работать. А что касается "далековато", то это мне Гуголь выдал, ориентируясь на моё местоположение. Попробуйте поближе к себе погуглить.
